Seitenruder Problem
Seitenruder Problem
Moin !
Ich bin gerade dabei die Höhen- und Seitenruderanlenkug fertig zu stellen.
Höhenruder Anlenkung ist kein Problem gewesen und wurde durch einen 8mm Kohlestab realisiert.
Beim Seitenruder habe ich folgendes Problem.
Das Ruderblatt läuft sehr unrund und lässt sich nur mit relativem Kraftaufwand bewegen und knarzt ganz schon beim Hin- und Herbewegen.
Auf dem Weg von rechts nach links bemerkt man, dass der Widerstand in der Bewegung unterschiedlich ist.
Daher hat man das Problem, dass bei einer Seilanlenkung das Seitenruder sehr "unrund" bewegt wird und die Mittenstellung jedesmal eine andere ist.
So stramm kann man das garnicht vorspannen, damit die Mitte exakt gefunden wird - präziser Kunstflug ist somit natürlich nicht denkbar.
Ich habe mir schon überlegt, ob ich die ANlenkung auch mit CFK-Rohren realisiere, aber eigentlich kannst das nicht sein, ich befürchte auch, dass so die Servoströme unnötig hoch sind.
WIe ist Eure Meinung dazu und wie könnte man dieses verspannte Seitenruder leichtgängiger bekommen ?
Seitenruder Problem
Moin !
