Bauteilverteilung im HotSpot
2x 5 Zellen 1400mAh Akkus neben dem Bugfahrwerks-Seitenspant. Empfänger hinter dem Spant links, Ventile hinter dem Spant rechts. Pumpe in der Mitte vom Hauptfahrwerksspant, Elektronik und Pumpenakku im Heck, neben Turbine...
Andy
hallo kai,
das gleiche auch bei mir, lediglich die ecu sitzt in der linke mittleren rumpfhälfte und ich fliege nur einen 5X2.400 mah empf. akku.
servus
elwood
