Ich hab's getan ...
Moin zusammen,
aaalso, während Ihr alle bestimmt beim Fliegen wart bei dem schönen Wetter, habe ich nun die 0,5mm CFK Verblendung an den Steckseiten angeharzt und die Servoausschnitte mit 80er Gewebe ausgelegt um sie zu verstärken.
Mehr wollte ich nicht machen, damit die D250BX nicht all zu weit rausschauen. Wenn ich Glück habe (der Flügel hat an der Stelle innen 13mm) dann stehen sie nur so 0,1-0,3 mm über.
Wenn ich das Einkleben der Servos später auf der Innenseite mit einem dünnen, doppelseitigen Klebeband und in den vier Ecken mit Silikon mache, dann sollte sich das Ganze mit den Servoabdeckungen sauber kaschieren lassen.
Drückt mir also die Daumen, dass es was wird.
Gruß Lothar
P.S. wie lange muss/sollte ich eigentlich das zeug trocknen lassen, bevor ich die Spannstreifen und das Tesa, mit dem ich die Schnittstellen abgeklebt habe, wieder weg machen darf?
[ 26. Juni 2004, 18:50: Beitrag editiert von: PikJoker ]
