Hi Folks !
Da spricht Mike ein wahres Wort gelassen aus. Ich kann das zwar überwiegend nicht bestätigen, was Mike sagt (hab den Regler auch nicht auseinandergenommen) habe aber in den letzten Monaten den Entschluss gefasse keine (oder so wenig wie möglich) CZ Produkte mehr zu kaufen.
Das kann jeder halten wie er will, ich will auch keine Pauschalkritig üben aber ich (wir) hatten in den letzten Monaten doch einfach zuviel Probleme mit den CZ Teilen - zumal die sicherheitsrelevant sind.... und BEC ist eh so eine Sache. Für kleinere Dinger ok. Und wenn man es unbedingt will, kann man auch mal über ein externes BEC nachdenken (FlyHeli oder Kool Products). Man sollte beachten, dass alle Servos (auch Störklappen, Schleppkupplung etc.) dem BEC in die Suppe spucken können!
Da meine Antriebe eh immer größer/stärker werden, stehe ich jetzt auf dem Standpunkt nur noch Opto einzusetzt und halt meinertwegen ein paar NiMh als Empfängerakku. Da ich sowieso immer ohne Ausnahme die Akkus vor dem Fliegen lade, sehe ich darin keine Gefahr.
Also Robert: Finde mal raus, wieviel Anlaufstrom Deine Servos so ziehen. Gerade die kleinen sind da oft ganz groß. Addiere das (z.B. Anlauf nach Störung etc.) und schau wieviel Leistung das BEC verbraten muss P = (Uakku-Ubec)*I und schau wielange der entsprechende Regler das verkraftet. Vom Gefühl her würde ich sagen: Bei 8 Zellen und dem Flieger
kannst noch BEC nehmen. Ich würde es heute trotzdem nicht mehr tun und einen schönen, leichten 4Zeller reinpacken.
<slightly OT>Ich habe z.B. damit aufgehört in Flächen einen Kabelbaum einzuziehen und die Signalleitungen der Servos einzeln aufzuschalten. Ich verkable wieder jedes Servo direkt, Querschnitt eine Nummer größer, verdrillt und bei 4-Klappen links und rechts getrennt auf zwei MPX Stecker. Auch fliege ich wieder konsequent mit Schleppantenne, usw. usw. </slightly OT>
Auf gut deutsch: Ich lasse alles weg was nur irgendwie Probleme bereiten könnte - auch wenn's ein paar Gramm mehr bringt (bringt ja auch Durchzug
) Als nächstes lass ich den Piloten weg, der bringt immer die meisten Probleme
Grüße TurboSchroegi
[ 23. September 2003, 09:00: Beitrag editiert von: TurboSchroegi ]
