So wie es auf dem Bild aussieht ist eine Balsaleiste auf die Kiefernleiste aufgeklebt. Wie gesagt ich hab den Baukasten noch nicht zu hause. Wollte eigentlich auch ein Baubericht machen :-)
Dann hätte ich noch eine Frage bezgl. der Türe, im Baubericht steht lediglich: Dazu die beiden Teile 28 und 29 aufeinander kleben. Bedingt durch den Knick im Rumpf muß diese im Bereich der Rumpfmittellinie mit ca. 10mm unterlegt werden!
Wo haben die eigentlich diese Verbindungstücke her für diese Kreutzverbindungen?
....nöö hat sie nicht! Ab Baujahr 2009 waren die nicht mehr aus Metall, sondern auch GFK Frästeile. Hier mal ein paar Bilder aus dem XXL Fred, wo man die Position der Scharniere erkennen kann. Hab an den Stellen wo die Scharniere hin kommen, das Balsa rausgetrennt und durch Pappelsperrholz ersetzt. Und dann die Unterteile dort mit Harz eingeklebt. Auf dem einen Foto erkennst du, das das Scharnier nicht zu weit oben angebracht werden darf, damit das Scharnier nicht mit der Türscheibe kollidiert.Ja die XXL hat ja auch ganz andere Scharniere wie die XL. Ich habe auch schon im IE nach Fotos geschaut wo die Scharniere gut sichbar sind, aber leider nichts gefunden.
Dann steht da noch etwas mit Balsa auffüttern an der Türe.............
Was dir wahrscheinlich helfen würde ist, vor deinem geistigen Auge den Rumpf mit Folie zu bespannen, oder wie in diesem Fall die Verglasung dort drüber zu legen. Dann könntest du erkennen das diese Kante stört, weil die Verglasung dann nicht mehr flächig aufgelegt werden kann. Genauso ist es mit den Konturleisten. Wenn du Zweifel hast, wie das ausehen soll, dann nimm einfach ein bisschen Klarsicht bzw. Frischhaltefolie und zieh das mal über die fraglichen Stellen am Rumpf und stell dir vor das wäre deine Bügelfolie. Dann siehst du schon ob die Leisten an dieser Stelle richtig sind oder nicht.Muß man diesen Spant oben eben abschleifen, weil der ein wenig schräg übersteht:
