Baubericht Bella XL EMHW
habe heute auch noch ein wenig gebastelt und, nach dem der 1,2mm Stahldraht gekommen ist, diesen gleich eingesetzt und abgelängt, an den Enden 90° umgebogen und unten eine kleine Nut eingefeilt, damit dieser dort nicht stört:
auch an der Kupplung habe ich gearbeitet und, nach dem Ratschlag von Siegfried und Volker, diese Umgebaut, hier nun mein Ergebnis:
habe dabei nur ein kleines Problem, die obere Schraube der Kupplung greift genau mittig in das Verstärkungsdreieck, würde da deshalb am liebsten statt der Senkkopf-Gewindeschraube eine Senkkopfholzschraube eindrehen und die dann zusätzlich mit etwas Kleber sichern, an der unteren kann ich eine Einschlagmutter verwenden.
Auch den vorderen Bereich nach dem Spannt 1 habe ich auf Ratschlag von Reinhard verstärkt und, da ich noch ein 10mm Kohlefaserrohr hatte, dieses als Kreutz eingeharzt:
Auch den Ratschlag von Reinhard, den vorderen Bereich, wegen des Motors, noch zusätzlich mit Dreiecksleisten in den Ecken zu verstärken, ebenso den ganzen Innenbereich vom Spannt 1 bis Instrumentenbrett mit Glasfasermatte zu verstärken, werde ich noch nachholen.
LG Hans
