Hallo Marc,
welchen Empfänger verwendest du denn in dem Modell?
Das Problem bei Jeti ist, dass es jede Menge Einzelsensoren gibt (Vario, Höhe, Druck, Strom/Spannung, Temperatur etc) aber nur eine ganz begrenzte Anschlussmöglichkeiten am Empfänger dafür.
Das kann ganz schnell ins Geld gehen.
Wenn du einen älteren Empfänger der R-Serie verwendest, ist das Telemetrie-Volumen mit dem Mezon schon ausgeschöpft und du benötigst einen Expander, der dann aber einen EX-Telemetriesensor (nicht EX-Bus) benötigt, da kein Mischbetrieb am Expander geht. Der aktuelle Malti (Rev.2 ) ist schon EX-Bus und geht somit nicht am R-Empfänger zusammen mit dem Mezon.
Die (neuen) REX-Empfänger bieten bis zu 3 Telemetrieanschlüsse, bei den kleineren allerdings stark zu Lasten der Servoanschlussmöglichkeiten.
Also ohne den Empfängertyp wird eine Empfehlung schwierig.
Solltest du einen R-Empfänger (die Jeti-Benamsung schreit leider nach Missverständnis) einsetzen wäre meiner Ansicht nach ein UniSens-E die günstigste Möglichkeit. den kann du statt des Mezon anschließen und der macht die Motortelemetrie dann noch mit. Nachteil: Die BEC-Telemetrie ist dann nicht mehr möglich.
Sofern ein REX-Empfänger eingesetzt wird und es wirklich nur um die Höhe geht (Schlepper ? - auch da ist ein Vario beim Schlepp mitunter eine gute Hilfe) ist der Malti eine Möglichkeit. Vorausgesetzt der E1 oder E2 Anschluss ist noch verfügbar. Ich persönlich würde aber trotzdem zum UniSens-E greifen weil der einfach universeller ist und in etwa gleich teuer ist. Ein reiner Höhenmesser für um die 60 Euro ist meiner Ansicht nach ein gespielter Witz.
Ein Selbstbau-Sensor (OpenXSensor mit Arduino ProMini und BMP280) liegt im Bereich von 10 Euro.
Onki
