Hi Martin,
ich schließe mich mal (vor allem ) Ralf's Meinung an. Wenn du kompromisslosen 3D Kunstflug machen willst (so interpretiere ich jedenfalls deine Aussage), dann brauchst du in erster Linie ein leichtes Modell mit einem starken und auch leichten Motor, starke, schnelle und stellgenaue Servos und beim "Großmodell", noch dazu mit Benziner, einen guten Akku und eine vernünftige Stromversorgung, sonst bringen dir die besten Servos nix.
Allerdings ist da ein gewisser Widerspruch zwischen billig (wenn dann vielleicht günstig) und leicht/Power. Ich fliege die Weiershäuser Funtana mit einem ZG 26 und 5,3 kg. Torquen geht, ist aber nicht zum Einstieg geeignet, denn wenn's mal brenzlig wird, liegt sie im Dreck. Wenn du jetzt noch einen 08/15 Motor einbaust wird's gar nix mehr mit 3D. Der ZG ist schon einer der günstigen Motoren auch nicht gerade leicht und auch nicht sonderlich brachial. Drunter würde ich preislich und leistungsmäßig nicht gehen, sonst kannste dir auch ne Piper bauen. Ich würde dir evtl. eine ARF Funtana vorschlagen (Seba), die ist günstiger als EMHW und du sparst noch das Geld für Lack und Folie. Als Motor mind. einen MVVS 26 (auch noch recht günstig). Das Optimum ist sicherlich der 3W 28, aber auch sehr teuer. Auf SR würde ich etwas in der Klasse des HS 5945 machen, auf HR habe ich 2 HS 5245 (geht gerade noch, mehr schadet nicht). Auf Querruder habe ich damals 2 HS 645 eingebaut, würde ich heute nicht mehr machen, eher 5945. Auf Gas auch nicht das billigste Servo setzen. Metallgetriebe ist Pflicht und auch kein günstiges Miniservo nehmen, da zerrüttelt es dir sonst irgendwann die Elektronik. Dann noch einen guten Doppelsuper Empfänger. Doppelstrom muss nicht unbedingt sein. Um Gewicht zu sparen würde ich aber einen Lipo (ca.2000er) nehmen, was natürlich noch einen Akkumonitor/Spannungsregler mit sich bringt. Für Akku und Regler kannste so um die 100€ rechnen. Jetzt kannste das mal alles zusammen rechnen und schauen was dabei rauskommt. Ich glaube meine Funtana hat so um die 1500€ gekostet, +- 100€. Nach oben ist wie immer offen. Wenn du dein Budget mit 700€ nicht strecken willst würde ich mich eher nach einem Modell um die 1,5-1,6m umschauen und das dann richtig ausrüsten. Da muss dann aber ein Methanoler oder Elektro rein, was du ja nicht willst.
Um deine Frage zu beantworten, in meiner Funtana ist ein MPX DS IPD neunkanal Empfänger eingebaut. Da funzt bis jetzt ganz gut.
Philipp
