LS8-18 schrieb:
...ein wenig zu schnell...
Ich hab dich auch gern !
Sorry, aber ich musste eben noch in Ruhe den guten alten Tatort zu Ende schauen.
Weiter mit den Verstärkungen. Sie lose auf die Seitenteile zu legen war ja noch einfach.
Wie aber verkleben, ohne dass der Sekundenkleber anzieht, bevor die korrekte Position erreicht ist?...
Laut Anleitung soll dazu dickflüssiger Sekundenkleber verwendet werden.
Wenn man das zu verklebende Teil wirklich satt mit Kleber versorgt, mag es gehen.
Allerdings hatte ich damals beim Climaxx bereits verdammtes Glück gehabt,
das Teil saß dort mehr oder weniger zufällig auf Anhieb richtig.
Um nicht in Stress zu geraten, bin ich diesmal stückweise vorgegangen:
Ich habe mit dem längeren Verstärkungsteil begonnen und es in Position gelegt.
Als Positionierhilfe habe ich die 4x4mm Leiste an die Tragflächenauflage gelegt
und das Verstärkungsteil dort bündig geschoben.
Weitere Orientierungen sind die beiden Öffnungen für die Zapfen der Spanten.
Ich habe jetzt von den Seiten her im ersten Bereich zwischen den Spanten R4 und R3
dünnflüssigen Sekundenkleber aufgetragen.
Nach dem Anziehen habe ich Seitenteil und Verstärkung leicht auseinander geklappt
und bis zum Spant R2 gut mit mittelflüssigem Sekundenkleber bestrichen.
Wieder zusammenfügen und ordentlich zusammenpressen.
Zum Schluss habe ich die beiden spitzen Enden von den Kanten her wieder mit dünnem Seku verklebt.
Anschließend können die kürzeren Verstärkungstücke aufgebracht werden.
Das geht relativ problemlos. Einfach mittel- oder dickflüssigen Kleber auf die Rückseite
und an die bereits sitzenden Verstärkungen ansetzen.
Bevor man jedoch zum Kleber greift, sollte man kurz den korrekten Sitz trocken überprüfen.
Zuletzt bin ich mit dem dünnen Kleber rundherum an allen Kanten entlang gegangen.
Immer daran denken, zuviel aufgetragen Kleber wegzuwischen, dann bleibt alles recht sauber
und beim Einpassen nachfolgender Teile stört keine zu dick aufgetragene Kleberschicht.
Jetzt beppen die Verstärkungen komplett flächig fest und sitzen genau an der gewollten Position.
