.... den schönen Flieger der jetzt verschliffene Flächen mit weniger Stabilität und einem "mod." -Profil bekommen wird!
Sobald du den Schleifklotz ansetzen musst, hast du immer ein verfälschtes Profil. Das passiert dir auch, wenn du eine saubere Fläche verschleifen musst. Man hat sogar Toleranzen im Dickenbreich der Beplankungsbrettchen. Schon hier passt das Profil nicht mehr. Z.b. wenn du statt einem 1mm Brett ein 1,3mm draufmachst, weil einfach die Profildicke zunimmt und du dadurch schon andere Eigenschaften bekommst.
Aber allgemein ist das bei dieser Größe von Flieger auch völlig egal
Wer murkst braucht halt Schaum oder Weißleim, das ist aber kein Thema bei Deckerfliegern, die passen...!
Gruß Christian
Nur weil du den Umgang mit anderen Klebstoffen nicht kennst, ist alles andere noch lange kein Murks. Sorry wenn ich mir ein grinsen nicht verkneifen kann, aber du hast diesbezüglich leider keine Ahnung.... ! Bau doch mal ein paar Modelle selber (z.B. aus Holz), dann siehst du schon, wie weit du mit CA kommst
So eine TC Pitts S1 mit knapp unter 2m Spannweite wäre doch was
@Tino
kann dir da uneingeschränkt zustimmen. Bei mir gab es auch einige Stellen, die einfach zu knapp bemessen waren (z.b. von den Maßen oder der Materialdicke) oder einfach nicht passten. Der Sinn besteht im "Wegschleifen" und nicht im "Aufdoppeln". Aber für solche Aussagen wird man auch sehr schnell gesteinigt. Aber auch schön zu hören, dass es andere auch noch so sehen
Im Übrigen hab ich damit auch keine Probleme und der Bausatz ist auch soweit in Ordnung - aber nicht perfekt! Aber es gibt eben Piloten, die nicht die nötige Ausrüstung und Maschinen haben, dass man sich mal schnell ein neues Teil fräsen oder vorhandenes Bauteil schnell anpassen kann.
@ hensche,
lass dich nicht entmutigen. Dopple einfach noch einmal eine Balsaleiste vorne drauf und verschleife den Nasenbereich dann nach den Schablonen. Bei der Profilnase solltest du am wenigstens Kompromisse eingehen, da sie für die Profilanströmung eine wichtige Rolle spielt.
Beim Ansetzen der Schablonen auch darauf achten, dass sie in etwa den gleichen Winkel zur Beplankung haben. Du kannst ja die Schablonen aufsetzen und dann von der Wurzelrippe her durchpeilen. Es passiert einem schnell mal, dass man mit dem Schleifklotz zu weit nach unten rutscht und dort schleift. Die Rundung passt dann möglicherweise schon, sie ist aber bezogen auf die Profilsehne zu weit unten.
Als Schleifklotz für Flächen eignen sich lange "Rutscher". Leicht aufgesetzt hast du nicht die große Gefahr, dass du "Buckel" noch weiter einschleifst. Auf dem unteren Bild siehst du so eine Schleifleiste. Das sind nur zwei Streifen von einer Küchenplatte zu einem "T" verschraubt. Nimm nicht zu dünne Latten, ab 12mm aufwärts
Stefan
