BL Motor als Speed 600-Ersatz für Getriebe gesucht
funduz
Ich suche für ein 3,3:1 Planeten-Getriebe einen preiswerten BL Innenläufer, der einen Speed 600 ersetzen soll. Anbaumaße, Lochkreis 25 mm und 3,17 mm Welle.
Ich habe noch bei keinem Motor Angaben über den Lochkreis gefunden. Der steht wohl nur in der Anleitung.
Hat jemand eine Idee?
Schönen gruß
funduz
es könnte unter umständen auch ein kleiner Aussenläufer passen !
nur damit du die nicht von vornherein ausschliesst..
und du solltest auch angeben was für Leistung du haben willst
(Gleich viel, mehr, wieviel mehr ?)
grad mal geschaut: bei den Axis gibts überall die Anleitung mit technischer Zeichnung (lochkreis) zum runterladen
der Antrieb soll in einen recht schlanken Rumpf, 2 m Segler, sollte also schon ein Innenläufer sein, gegen mehr Leistung habe ich nichts. Ich könnte einen "schlanken" kleineren Außenläufer, der dann aber weniger Leistung hat, nehmen. Aber dann muss ich auch noch Blei reinstopfen.
Das Getriebe liegt seit 5 Jahren rum und ist nagelneu, zum wegwerfen zuschade.
Einen mechanisch passenden Speed 500/600 Ersatz zu finden, ist schwieriger als ich dachte.
funduz
Hi funduz
Ich weiß jetzt nicht wie viel platz noch um den Motor ist aber als passenen ersatz könnte ich dir einen Axi 2826/xx empfehlen für richtig Leistung (im vergleich zum 600er). Es geht natütrlich auch kleiner wie hier zu sehen ist.
mFG
