Beleuchtung
Beleuchtung
Eigentlich ist bei der Viper ja an fast allen Stellen alles super vorbereitet und an das verfügbare Zubehör angepasst. Sei es Fahrwerk, Einlässe, Impeller, etc. alles wirklich sauber vorbereitet.
Das ist aber bei der Beleuchtung nicht so ganz der Fall. Die Ausnehmungen in den Flächen für die Landescheinwerfer sind super gemacht, aber von Pichler gibt es nicht wirklich etwas passendes.
Auch bei anderen Herstellern bin ich hierzu nicht so wirklich fündig geworden.
Peter hat hier ja hier die von Pichler ebenfalls erhältlichen Scheinwerfer genommen, aber die Ausnehmung ist ja für 3 Scheinwerfer vorgesehen.
Ich werde auch eine Beleuchtung einbauen, lege aber nicht so extrem viel Wert darauf, dass diese auch bei Sonnenschein gesehen wird, sprich ich will hier auch
möglichst viel auf das Gewicht achten.
Nach einigem Überlegen habe ich nun bei
Conrad Elektronik Reflektoren gefunden, die laut Datenblatt halbwegs gut in die vorgesehenen 14mm Aussparungen passen werden
Die Scheinwerfer haben 18mm Aussendurchmesser und in diese kann man Standard 5mm High Power LED´s einbauen, die es mittlerweile bis zu 40000 mcd gibt.
Ich werde günstige mit 20000 mcd probieren, da ja pro Seite sowieso 3 Stück vorgesehen sind. Sobald ich diese bekommen habe werde ich das Ergebnis
zeigen, ob das akzeptabel ist oder nicht. Led´s und Reflektoren gibt es übrigens auch bei Hacker.
Beim Rest werde ich einfache 1W Emitter selbst zusammenstellen (Positionslichter und Blitzer in den Flächen) und bei Rumpfober- und Rumpfunterseite am ebenso.
