DieterS
Baue mit einem Freund zusammen einen Blade 2 von Aeronaut - und brauch ein wenig Unterstützung:
Leergewicht des Baukastens beträgt gut 800gr.
Dazu kommen 2 Servos KST X12 in Gegenlagerrahmen, GR-16 Empfänger, GPS-Modul und Empfängerakku - rund 200gr.
Ein 8s 5000er Flugakku mit 40/60C ist vorhanden mit gut 1.000gr.
Habe mir momentan 2x 90er Impeller von Wemotec mit HET650-68-1500er Motoren angesehen (werden im Baukasten auf einem beigelegten Blatt auch angegeben), die bringen an 8s und 80A je 2.400W und 3,7kg Schub bei 77m/s Strömungsgeschwindigkeit, ja 400gr. schwer.
Somit komm ich auf rund 3,2kg Abfluggewicht (inkl. Regler), einen Standschub von mehr als 7kg, aber auch 160A aus dem Akku (bei Vollgas).
Ein Akku für beide Impeller wurde mir empfohlen, weil wenn was passiert (Akku kaputt, Stecker auslöten...) sind beide Impeller aus - kein Flachtrudeln! Und beide Impeller werden gegen Ende des Fluges gleich schnell schwächer...
Nun meine 2 Fragen:
Kollege möchte damit an die 300km/h herankommen - mit Anstechen drin?
Und was für Regler verwende ich da?
Zeller Modellbau hat einen ZTW Gecko mit 120A und 12s für 130 Euro - die kenn ich nicht, wären günstig, aber taugen die was (Drehzahl)?
Hacker hätte einen MasterSpin Pro 99A - 190 Euro, bewährt, gut, der geht sicher.
Oder habt Ihr noch Ideen? Auch zum Setup (da die Suchfunktion nicht gerade ergiebig war)...
Danke und Gruß
Dieter
Nun meine 2 Fragen:
Danke und Gruß
Dieter
