Moin Alex,
Zuerst musst du rauskriegen, welcher Kanal am Empfänger
ist. Dann schreibst du Dir die Nummern der Kanäle neben die entsprechende Funktion auf ein Stück Papier. Dann nimmst du Dir ein Vergrößerungsglas und schaust dir die lustigen weißen Fliegenschisse auf der Platine an. Wenn man da genau hinsieht, erkennt man nämlich plötzlich Schriftzeichen. Auch unter den Steckplätzen für die Potikabel stehen welche. In Deinem unscharfen Foto meine ich so etwas wie "PT4 PT3..." erkennen zu können.
Und dann ordnest Du - völlig ohne Probieren - das Gaspoti der entsprechenden Kanalnummer, die auf Deinem Notizzettel von vorhin steht, zu. Und dann das Nickpoti. Und so weiter.
Funktioniert, glaube mir. Und: Nein, ich meine das ernst.
Gruß, Bernd.
Sortier die Kabel etwas und binde sie mit einem kleinen Kabelbinder zusammen. Sieht nicht nur besser aus, sondern erhöht auch die Betriebssicherheit. Oder mach Mayo an den Kabelsalat. Erhöht zwar nicht die Betriebssicherheit, sieht aber wenigstens besser aus.
