Buschtrottel, ein Downloadplanmodell von Thomas Buchwald aus FlugModell 12/2020
.Claus
Es wird langsam, mein Rumpf ist fertig, jetzt muss ich noch die Flügel fertig machen.
Dicke Reifen bekommt er wenn die wieder lieferbar sind, oder ich schraube die von meiner FunCub herunter.
Die 1 Meter Regel funktioniert bei mir auch noch 😉
Mein Antrieb hat mit 3S 150W bei 15 A mit einer 9x6 Luftschraube
Ich habe erst letzte Woche welche von der Tundra und der BushMule bei Hobbyking aus dem EU Lager bestellt, und geliefert bekommen.
Auch heute sind die BushMule Räder noch als lieferbar gelistet. Die Bushmule Räder sind von der Größe mit den Rädern der FunCub vergleichbar ... dabei aber ein paar Gramm leichter (und deutlich günstiger)
Heiko
Dix
Busch-Nemo?
Hübsch der Kleine...
Übrigens: Fahrwerkssatz Fubcub bestellen. Dann hat man Räder, gebogenen Draht und Stellringe dabei. Für Haupt- und Spornrad.
Dix
Mahlzeit,
Die alte FubCub hat einen einfach-Draht und trägt einen 1100gr Flieger. Ist ziemlich wabbelig. Aber für den kleinen Trottel sicherlich perfekt.
Die FunCubNG hat einen Doppeldraht und wiegt 1300gr.
Ich hab das alte Set bestellt und an einen - bitte nicht hauen - EasyGlider gepfuscht. Wabbelt übelst rum, und hat deshalb einen zweite Bügelstrebe bekommen.
Das NG-Set hab ich für ein neues 1kg-Projekt geordert. Wenn das da ist mach ich Foto zur Info. Aber ich gehe davon aus, dass das auch irgendwie an den Trottel dran passen könnte.
Alles klar...ich hab jetzt 2mm Stahldraht beim zweiten Flieger genommen, ganz einfach an ein Brett geschraubt und das kommt hochkant als Halbspant in den Rumpf hinein. Die Klettbandmethode finde ich etwas unpraktisch, vor allem wenn mal ein wenig Schmutz reinkommt...irgendwann hält das dann nimmer.
.Claus
Schön geworden, viel Spaß beim fliegen.
So wie robbyram drucke ich mir gerade einen Aufnahme für abnehmbare Flächen.
Ich habe oben an der Flächenaufnahme die Seitenwände mit einem Streifen 6mm Depron verstärkt.
Dann bleibt eine Rumpfbreite vorne vor dem Spant von 58mm und hinten 54mm.
Kann das mal jemand nachmessen ob die Maße bei Euch auch so sind.
Möchte die Druckteile dann für jeden zum download freigeben, dann sollten die Maße aber passen.
Da sind ja Künstler am Werk, gratuliere.
Das sind meine Maße für die Befestigung.
  • Flächenbefestigung_Buschtrottel.stl
  • Flächenbefestigung_Buschtrottel_1.stl
  • Tragflächenauflage_Buschtrottel.stl
Giebel
Erstflug geschafft. Ich wunderte mich über das unruhige Flugbild. Lag am losen Akku, der durch die Gegend rutschte im Rumpf😆
Tolles Modell. Schönere Räder bekommt er noch.
Tolle Bilder und das Design ist genau mein Ding 😀 Anfängerfrage, wie macht sich das mit dem Motorseitenzug bemerkbar?
Grüsse, Achim
Gratuliere zum Erstflug 🙂
Meiner war heute auch das erste Mal in der Luft. Fliegt hervorragend! Nur den Motorseitenzug muss ich noch ordentlich nach rechts machen.
50cm Startstrecke sind schon mal eine Ansage 😂, zum Landen genügt auch eine freie Fläche von 2 Metern.
Anhang anzeigen 11929641Anhang anzeigen 11929642Anhang anzeigen 11929643Anhang anzeigen 11929644Anhang anzeigen 11929645Anhang anzeigen 11929646Anhang anzeigen 11929647Anhang anzeigen 11929648Anhang anzeigen 11929649Anhang anzeigen 11929650Anhang anzeigen 11929651Anhang anzeigen 11929652
