C-1220, Jet für Xicoy X45 oder ähnliche Turbinen
THLD
einmalige Gelegenheit,
top aufgebauter C-1220 Jet, habe bereits diverse C-Jets aufgebaut und geflogen.
für Xicoy X45 oder ähnliche Turbinen.
Flugfertig bis auf Turbine und Empfänger
Es handelt sich um das Modell aus folgendem Baubericht:
Post #31
Hier einmal die Zusammenfassung:
C-1220 Jet
Servo´s:
Fläche: Hitec HS-5585 MH, 17 Kg bei 7,4 Volt, für 8,4 Volt
Lenkung: Hitec HS-5087 MH 4,3 kg bei 7,4 Volt, für 8,4 Volt
Störklappen 185 mm, für 2S Lipo
Hauptfahrwerk: Freewing T-33
Bugfahrwerk; Behotec NLM 90
EZFW-Mechaniken:
Hauptfahrwerk T-33, 5 mm Pin
Bugfahrwerk Typ M 4 mm Pin
Tank: 1,5 Liter Evernew mit Richter-Tankverschluss
Blitzmodul mit 10 Watt Emittern an 3S von LED-Profishop (Hr. Schmid)
Motorradblinker (die langen) aus Ebay (für 3 S Lipo)
Akkuverteilung:
RC-Akku: 2S 1300 mAh, SLS Quantum 30C/60C, 76 gr.
EZFW über Graupner PS 5,9
Turbinenakku: 2S 2200 mAh XTRON 20C, 124 gr.
für Turbine und unilight-Afterburner
Beleuchtungs-Akku: 3S 1250 mAh, SLS X-CUBE 30C/60C, 108 gr
Blitzer in den Tiptanks ( je 10 Watt, Weiß und Rot, je Seite, vom LED-Profishop)
Motorradblinker ( 4 Stück, 2x am Rumpf und 2x an der Flächenunterseite)
Den unlilight Afterburner benötige ich selbst noch.
Durch die Störklappen ist eine Landung auf kurzen Landebahnen einfach durchführbar.
Aufgrund der Größe ist leider nur eine Abholung möglich !!!!
Preis
950 Euro
Zustand
1, neu
Versandart/-kosten
nur Abholung
Artikelstandort
59302 Oelde
