Mal ne blöode Frage gibt es für die Caldera eigentlich auch einen E-Rumpf?
Gruß Tilo
Es gibt einen E-Rumpf Vorderteil, konstruiert von mir und erfolgreich umgesetzt vom Flugkollegen.
Es wird "leider" nur für private Zwecke genutzt.
Das Ganze hat die gleichen Abmessungen wie die Seglerversion, es bestehen 3 Teile und wird als 3D Druck hergestellt.
Die 2 Rumpfteile sind 1,6mm "dick", Haube 0,8mm. Von der Festigkeit voll ausreichend.
Ein Motorspant für einen Tenshock mit Reisenauer Getriebe ist mit integriert. Es ist seeehr eng aber es geht.
Dazu kommt noch ein YGE Regler 65 und 4x Konions als Antriebsakku (max.35A).
Voraussetzung ist ein
vorhandener Rumpf der vor der Flächennasenleiste ca. 6-7cm als
"Opfer"abgeschnitten wird.
Alles funktioniert sehr gut, auch der SP passt ohne Bleizugabe. Das Vorderteil wird am Übergang zum Rumpf hin mit Tesa gesichert.
Servos sind hinter der Flächensteckung positioniert und mit Schubstangen zum Ltw. verbunden.
Es gibt auch ein Laminiertes Vorderteil hergestellt aus eigenen Formen, ungefähr das Gleiche in grün, ist
aber von Kumpel Steffen B. gemacht. Vielleicht hat er Lust auch was dazu zu schreiben.
Die Steigleistung mit dem Motor und die 4 Konions ist sehr gut zu bezeichnen, Winkel so 50-60° würde ich sagen.
Es ist ein 30-er Spinner vorgesehen.
Im Anhang noch ein paar Screenshots von mir.
