. . . sie fliegt auch mit nur 3s !
Um mir evtl. unnötige Investitionen und Umbauten zu ersparen, hab ich sie nun doch mit dem Bungee hochgeschossen und siehe da, sie fliegt auch mit diesem "Hilfsantrieb" !
CG und die dazu passende EWD waren ja doch ziemlich ungewiss.
Die ersten Sekunden waren sehr "spannend", aber es war doch das Wesentliche im grünen Bereich und mit etwas Trimmung hatte ich rasch einen fliegbaren Bereich gefunden. So fliegt sie jetzt etwa wie ein gemütlicher FunJet.
Kurz vor der Landung allerdings schaltete der Regler ab und ich landete einige Meter vor der Piste im hohen Gras - aber "nix passiert"! Ich geb da meinen doch schon betagten Kokams 3s4000 die Schuld.
Ich flieg sie mit Programmierung "Delta" mit Zumischung von 30 % "Hoch" auf die Canards, sonst ist sie zu wenig agil. Durch den leichten S-Schlag in den Flächen brauch ich die Ailerons hinten nicht hochzustellen.
Jetzt sehe ich auch, dass das Haupt-FW viel zu weit hinten ist, also kein Wunder, dass sie bei der niedrigen Startgeschwindigkeit die Nase nicht hoch bekam ! Mit neuen LiPos müsste dann auch der Bodenstart klappen.
Nun ja - ich werd also nochmal umbauen müssen und mir dann ein interessantes Finish überlegen (Cockpit etc.) und Flugphasen ausprobieren.
So werd ich sie erstmal fliegen, bis ich mir sicher bin, dass sich ein neuer Antrieb auch wirklich lohnt !
Dann muss sie zeigen, was sie wirklich kann . . .
Dieter
