Danke, die Infos waren sehr interessant!
Ich wollte den Sender am Rechner anschliessen (fürn Flugsimulator).
Habe schon mit einem Oszilloskop an der Buchse gemesen, aber da kommt nirgens ein PPM-Siegnal raus. Habe dann die Kabel der Buchse im Sender verfolgt und festgestellt, dass die alle nur zu Hauptschalter gehen. (ausser masse, die geht direckt zur Platine und ein Pluspol vom Schalter zur platine.
Also hat der Sender gar kein PPM-Ausgang an der Buchse.
[ 03. Februar 2005, 14:01: Beitrag editiert von: Hans Rupp ]
