CIRRON - ein Winterbauprojekt
Gast_19368
Moin Moin,
ich habe mir für den kommenden Winter den Bau des Leistungssegler CIRRON ,von H.Eder ,vorgenommen.Allerdings mit einer kleinen Aufstiegshilfe .Bei Interesse werde ich in loser Folge vom Bau berichten .
Grüsse, Kai
http://www.vatertagsflieger.de/
Gast_19368
Moin Moin,
ich bin zwar noch beim Zusammensuchen der Materialien,aber bespannt wird das Modell mit Vlies.Ich habe damit schon bei diversen Modellen sehr gute Erfahrungen gemacht.Über den Motor habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht ,er dient ja ''nur '' als Aufstiegshilfe.Ich habe den CIRRON vor etwa 12 Jahren als Segler gebaut und ihn damals mit Winde und ,oder Hochstartgummi auf Höhe gebracht .Aber mit dem Alter wird der Mensch auch etwas bequemer,deshalb der Motor;).
Grüsse , Kai
Hallo Kai,
unbedingt berichten!
Habe mir den Bauplan vor Jahren auch mal besorgt,
aber den Bau immer wieder verschoben.
Mit freudlichen Grüßen
Raimund
Gast_19368
Moin Thomas,
ich werde den CIRRON wie vorgesehen mit dem E 205 bauen.Es gibt sicherlich modernere Profile,aber ich bin mit dem 205 zufrieden.Außerdem stelle ich die Rippen nicht auf einer Fräse her , sondern mit dem handgeführten Laubsägebogen.Da kommt mir das Profil auch sehr entgegen;).
Grüsse, Kai
Gast_19368
Moin Moin,
so,ich habe mit dem Kopieren der Rippen für's Flächenmittelteil begonnen .Ich werde sie aber nicht aus Balsaholz herstellen,sondern aus leichtem Sperrholz ,das eigentlich für Lamellenrollos gedacht ist.Gab es sehr preiswert in der Fundgrube eines schwedischen Möbelhauses.
Grüsse, Kai
Gast_19368
Moin Moin,
die ersten Rippen sind verleimt .Die Störklappen werden nicht wie vorgesehen mit einem Zentralservo,sondern mit 2 Servos direkt angesteuert.
Grüsse, Kai
Gast_19368
Moin Moin,
ich werkel immer noch am Mittelstück.Die Nasenleiste ,der Hilfsholm und die Steckungsrippen sind eingeleimt.Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich ein Stück Endleiste oder ein Fertigprodukt als Bremsklappe benutze.Bevor ich die Beplankung aufziehe und die Steckungen einsetze, werde ich die Aussenflächen bauen.Die Rippenblocks sind für's Wochenende geplant.
Grüsse, Kai
Gast_19368
Moin Moin,
ich habe wieder gebastelt und muss mich immer ein wenig bremsen, weil es ja ein Winterprojekt werden soll:).Die Aussenflächen sind gerade in Arbeit.Am WE geht es dann ''langsam'' weiter.
Grüsse, Kai
Gast_19368
Moin Moin,
ich habe inzwischen die Kohleröhrchen für die Verbindungen eingesetzt und mit dem Beplanken der Unterseiten angefangen.Im Mittelteil sind sie noch nicht verkastet. Ausserdem habe ich die Stahldrähte in den Schraubstock eingespannt und mit dem Fäustel den Winkel eingearbeitet;).
Grüsse, Kai
Gast_19368
Moin Moin liebe Mitleser,
die Flächen sind beplankt und die Randbögen angeleimt .Ich habe alles mal zusammengesteckt und bis auf ein paar Feinheiten passt es auch ganz gut.Jetzt kommen noch einmal der Balsahobel und die Schleiflatten zum Einsatz .Der abgebildete Rumpf dient nur als Flächenträger;).
Grüsse , Kai
Gast_19368
Moin Moin,
es geht wieder ein wenig weiter.Ich habe erstmal mit dem Rumpf weitergemacht .Er ist so verbreitert worden, das 2 Standart Servos nebeneinander Platz haben.So bekomme ich möglichst viel Masse vor den Schwerpunkt und spare vielleicht etwas Blei.Die Rumpfseiten sind aus 3mm Balsa,das zusätzlich vom Kopfspant bis in den hinteren Rumpfbereich mit 1,5mm Balsa aufgedoppelt wurde. Außerdem sind noch einige Verstärkungsleisten eingeleimt worden.Als Motor habe ich einen Dymond 3536 vorgesehen.
Grüsse, Kai
Gast_19368
Moin Moin,
für den Rumpf habe ich den Boden und die Kabinenhaube angefertigt.Den Rumpfrücken verschliesse ich später , da mir noch die Bowdenzugrohre fehlen:confused:Anders als im Plan besteht der Boden nicht aus Hartholz im vorderen Bereich sondern durchgehend aus Balsa.Dazu habe ich 4 Balsabretter a 5mm zusammengeleimt,sodas ich ein 2cm starkes Stück bekam,aus dem ich dann die untere Rumpfform ' herausgeschnitzt ' habe.Für die Kabinenhaube habe ich 2 Reststücke a 10mm zusammengeleimt .
Grüsse, Kai
http://www.haku-erlebnis.de/
moin kai,
schoenes projekt! wenn da ein mpx einstein reinpasst kannst du den geschenkt haben. habe ich seit vielen jahren nagelneu in meiner kiste liegen. segg bescheed ;)
Gast_19368
Moin Moin,
gestern habe ich bei meinem Favorite Dealer,dem himmlischen, Bowdenzugrohre,Spinner,Mittelteil und Klappluftschraubenblätter bestellt.In der Zwischenzeit ging es mit dem Vorbereiten der Teile für das Seitenleitwerk weiter.Und kaum sind die Teile verleimt ,klingelt auch schon die nette Dame von der Post ,um die 'eben' bestellten Sachen abzugeben.So schnell kann das gehen!!!
Grüsse, Kai
