ich werde mir einen "gepimpten" Schäumling zulegen und ich habe eine CockpitSX (35mhz). Als Empfänger dient ein Rx-7 Synth Empfänger.
Der Flieger hat folgende Ausstattung:
Regler (also E-Motor) => belegt 1 Kanal
Querruder => belegt 2 Kanäle
Seitenruder (mit Spornrad gekoppelt) => 1 Kanal
Flaps per V-Kabel => 1 Kanal
Einziehfahrwerk per V-Kabel => 1 Kanal. Sind in Summe 6.
Beim Einziehfahrwerk handelt es sich um ein elektronisches, das wohl per V-Kabel angeschlossen wird (ist mein erstes EZFW). Spornrad bleibt draussen.
Die Flaps werden ebenfalls per V-Kabel angeschlossen.
Leider sieht die Anleitung der Cockpit SX in den vorbeschriebenen Szenarien, also Akro, Segler, Easy kein EZFW vor. Aber da es sich um einen 7 Kanal Sender handelt, müsste das doch möglich sein. Die Flaps wollte ich auf entweder den linken oder rechten (3-Stufen) Schieber legen. Wobei der rechte Schieber auch den Aux Kanal bedient (also den Kanal 7). Gibts den nicht ne Möglichkeit, das Fahrwerk per Schalter zu bedienen ? Also zum Beispiel den Snap-Flap Schalter ?
Grüße & Danke
Grüße & Danke
