MVVS58 mit TD110k
MVVS58 mit TD110k
Hallo zusammen!
Hatte ja anfangs Probleme mit der Leistung meines MVVS mit MTW-TD75k!
Nach längerer Tüftlerei (zusätzl. Luftschlitze in Motorhaube, Vergasereinstellung, verschiedene Luftschrauben) war ich aber dann doch so einigermaßen zufrieden.
Letztendlich drehte der Motor mit dem TD75k eine Mejzlik 24x10TH mit 6200-6300Upm, eine SEP 24x8 mit ca. 6700Upm (beides am Boden gemessen)!
Damit konnte man aus dem Stand heraus schon recht zügig senkrecht wegsteigen! Die Gasannahme war mit der SEP sehr gut, mit der Mejzlik etwas träger.
Allerdings war ich trotzdem noch nicht 100%ig zufrieden.
Deshalb wollt ich, aufgrund der Empfehlung von "Charles", noch ein anderes Abgassytem probieren.
Nach kurzer Suche im Internet und einem Gespräch mit Herrn Weiershäuser, hab ich mich dann für den MTW-TD110k entschieden.
Nach einer Woche war der Dämpfer samt passendem Krümmer und PTFE-Schlauch bei mir.
Der Auspuff paßt zwar sehr knapp in die Extra, aber es geht!
Hab lediglich am hinteren Ausschnitt (beim Fahrwerk) ca. 3mm nach unten hin weggefeilt, da sonst der Dämpfer am Tankbrett angestanden wär!
Die vordere Halterung hab ich ganz weggelassen, dafür hab ich den hinteren Ausschnitt mit Holz verbreitert um mehr Auflage zu erhalten!
Vorne beim Motordom hab ich rundherum noch ca. 4-5mm Luft.
Und beim Auslaßrohr mußte ich noch einen halbrunden Ausschnitt von der Motorhaube wegfräsen (ca. 15mm)!
Gleich nach dem Einbau wurde mal gestartet und der erste Eindruck war schon ziehmlich gut. Die Gasannahme mit der Mejzlik war jetzt so gut als zuvor mit der SEP und die Drehzahl war hörbar deutlich höher - nicht schlecht!
Nächsten Tag gings dann ans messen:
Die Mejzlik dreht nun der Motor mit 6600Upm, die SEP 24x8 hab ich gar nicht mehr probiert!
Hab dann noch ne SEP 26x9 getestet - damit ist die Gasannahme zwar träger und auch die Drehzahl nicht so hoch (muß erst messen), aber der Schub ist noch mal deutlich höher als mit der Mejzlik!
Das alles war ja schon mal sehr vielversprechend!
Konnte mit dem neuen Dämpfer bisher 3 Flüge machen.
Geflogen bin ich mit der Mejzlik - die Leistung ist einfach spitze!!!!!
Beim Torquen ein kurzer Gasstoß und man hat sofort wieder 1-2m an Höhe gewonnen!
Für normalen Kunstflug wird man Vollgas wohl kaum benötigen!
Video und Fotos folgen!
Ich persönlich kann dieses Setup wirklich weiterempfehlen!
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle für die Hilfe und die guten Tipps!
Grüsse
Andi
