gs089
Hallo Gerald,
ich werde meine Servus in Schrumpfschlauch einschrumpfen. Habs heute Morgen bei zweien mal ausprobiert. Geht grad noch so. Dann kannst Du im Schadensfall den Schlauch aufschneiden und das Servos entnehmen. Die Schlauchreste lassen sich dann relativ leicht wieder entfernen und neue Servos einkleben.
Joachim
Hallo Joachim,
ja, das mit dem Schrumpfschlauch hatte ich auch im Hinterkopf, dann werden sie halt noch bißchen dicker, ansonsten dacht ich kastel ich sie mit kleinen Klötzchen ein.. aber das mit dem Schrumpschlauch ist wohl das einfachste. Ich werde auch versuchen das Loch ziemlich genau den Servoabmessungen entsprechend auszufräsen.. dann hält das schon dadurch recht gut...hoffe ich.
Im Internet habe ich natürlich hier und im rcgroups Forum schon viel Infos gefunden.
