Datensammlung Fräsdaten - Neuigkeiten
Status
Volker Cseke
Bitte beachten:
Alle zur Verfügung gestellten Dateien sind nicht rechtefrei. Sie dürfen von den Usern von :rcn: nur zum rein privaten Gebrauch geladen und verwendet werden. Jede kommerzielle Verwendung und Verwertung ist ausdrücklich untersagt. Alle Urheberrechte liegen bei den jeweiligen Usern, die die Daten zur Verfügung gestellt haben.
In diesem Thread wird immer ein neuer Beitrag erscheinen, wenn eine neue Datei in der Sammelliste abgelegt wird.
Einen kostenlosen DXF - Viewer gibt es z.B. hier: Heise download
Aktuell
Aktuell
Ich habe mich entschlossen, hier mal immer einen Beitrag dranzuhängen, wenn wir neue Daten eingestellt haben, damit in der Übersicht zu erkennen ist, wann eine Aktualisierung erfolgt ist.
Volker
# 16 - Pult für T7C T12Z
Pult für Futaba T7C 2.4 Ghz und T12Z (FG12 ?) Bitte probieren.
Abstand zwischenden beiden Platten ca.35mm Stärke 6mm
Die Bügel sind nach vorne umlegbar da mit sie in den Koffer passen.
Gruß Heribert
# 17 - Spiralspanner
der Ingo hat eine gute Idee zum Spannen von Plattenmaterial beigesteuert.
# 18 - Datensatz für Motorgondel
nur damit es nicht übersehen wird,
Dieser Datensatz wurde uns freundlicherweise von Herrn Schmalzer von Step-Four zur Verfügung gestellt .
# 22 - Depron DD.zip
der Dennis ist jetzt in die Liste der Geberfräser aufgenommen worden, er hat einen Doppeldecker aus Depron beigesteuert. Hier gibt es sogar eine kleine Bauanleitung.
#23 - Steckflieger.dxf
von Alex94 haben wir einen neuen Datensatz erhalten. Ein kleiner Steckflieger für den Anfang im Flugmodellbau.
#24 - Tron_Absaugungshalterung.zip
der User straeubli hat im Rahmen der Diskussion über die TRON-Fräse eine interessante Lösung für eine Absaugung vorgestellt.
Hier zu sehen
Jetzt hat er für unsere Sammlung die Fräsdaten aufbereitet und zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank.
#01/2009 Taschenflitzer
Hallo Freunde des Balsastaubes...
wir haben für die Jugendlichen unseres Segelflugvereines mal ein kleines Kostengünstiges Modell gezeichnet und CNC gefräst. (Ein paar Bausätze sind noch frei...).
Ich will euch dieses Modell nicht vorenthalten und hier einmal mit ein paar Bildern und wenig Worten vorstellen.
Aber zunächst mal die Technischen Daten:
Spannweite: 800mm
Länge: 630mm
Gewicht: ca. 250g
Antrieb: Dymond IL2040 / CamProp 5,25 x 5,25 /
Servos: 3x Dymond D47
Dieses Schmuckstück ist jetzt aufgenommen worden.
Viele Dank dafür von :rcn:
Hier der Weg dorthin.
#02/2009 Scout
#02/2009 Scout
Werte Combattanten,
ich hätte da eine Idee:
Wir bauen gemeinsam ein WWI-Modell. Da meine Doppeldecker alle vom Brett weg hervoragende Flugeigenschaften haben, würde ich mir das zutrauen, einen Workshop zu machen. Etwa so: Ich baue etwas vorweg und veröffentliche gleichzeitig die entsprechenden Bilder und eingescannte Zeichnungen hier im Forum. Wer mitbauen möchte, braucht sich die Unterlagen dazu nur runterzuladen, sollte aber sich als Interessent zu erkennen geben. Oder mit Anmeldung, die Bilder sind frei, die Zeichnungen bekommt dann der jeweilige Interessent als PDF per mail.
Das zu bauende Modell steht noch nicht fest, sollte aber regelkonform sein, also wirklich geflogen sein.
Dann sollte es natürlich eine möglichst einfache Konstruktion sein, also möglichst nur einstielig und mit Baldachin, da ein Spannturm die Sache ebenfalls verkompliziert. Das ganze sollte dann in Holz zu bauen sein, also fokussiert sich die Suche möglichst auf Kastenrümpfe.
Als Zeitraum dachte ich mir so von Anfang Dezember bis Ende Februar.
Vielleicht hat der Eine oder Andere hier einen Vorschlag, welches Modell interessant wäre. Möglichst aber ein Modell, das selten zu sehen ist.
Gruß Henner
So fängt ein Beitrag im Forum an, aus dem dann ein wunderschönes Flugzeug entsteht.
Wir freuen uns, die Daten einstellen zu dürfen.
Viel Spaß mit dem Flieger.
Volker
Der Weg zum Beitrag
#03/2009 Wurfgleiter
Der Remo hat uns einen Datensatz für eine Serie von drei verschiedenen Wurfgleitern zur Verfügung gestellt. Diese Gleiter lassen sich einfach zusammenstecken und mit einer kleinen Blechschraube auswiegen.
Das ideale Lockmittel auf Ausstellungen und Messen.
Vielen Dank für die Bereitstellung der Daten
#05/2009 Kasten_Servo41x19.zip
Andreas hat uns die Daten für einen Servokasten für Standardservos mit 41 X 19 mm beigesteuert.
Vielen Dank für die Übersendung der Daten an :rcn:
Volker
#06/2009 Apollon5.zip
der Remo hat wieder etwas für die Jugendarbeit zur Verfügung gestellt.
Einen Wurfgleiter mit 800mm Spannweite - Apollon5
Vielen Dank dafür von :rcn:
Volker
#07/2009 5125_HS125.zip
der Günter hat uns die Daten für einen Servorahmen übermittelt.
Servorahmen Hitec 5125 / HS 125
Gelb 2 mm Innenkontur räumen
Blau 3 mm Innenkontur räumen
Schwarz 4mm (durchstechen) Löcher sind Bohrungen
Vielen Dank von :rcn: für die Unterstützung der Datensammlung
#08/2009 Servorahmen_Std.zip
Bertram hat etwas beigesteuert:
Habe hier für Standardservos eine Aufnahme.Diese kann seitlich an die Rumpfseitenwand geklebt werden.
Status
