Ich habe noch eine Rolle mit über tausend Metern vom DDR Bespannpapier. Die Rolle kann man nur mit dem Stapler heben. Könnten auch mehr als 1000 Meter sein.
Das klingt alles nach einem vielleicht normalen Bespannpapier. Aber ich kann nicht sagen, was normal ist. Habe nur DDR Papier verwendet, das ist aber 40 Jahre her. Heute nur bis jetzt das Krick. Ich muss unbedingt mal ein anderes testen. Das Krick reist sofort, wenn es nass wird. Also wenn man die Rippen zu nass mit Kleber einpinselt, dann das Papier auflegt und straff ziehen möchte, reist es sofort an den durch den Kleber nassen Stellen. Auch wellt sich hier dann das Papier, was blöde Falten ergibt. Wenn das Papier aber feucht ist, reist es nicht und es gibt keine Faltenbildung durch den nassen Kleber. Diesen lasse ich ja auch etwas antrocknen, durch das feucht Papier verklebt das aber sehr schnell. Das feuchte Papier kann man schon ganz schön derbe anfassen, aber wie gesagt...feucht, nicht nass.
Kleber ist Tapetenleim, aber einer für Gewebe bzw. Flies. Der ist so wie normaler Tapetenleim mit Weißleim gemischt. Eine gute Kombi.
Auf jeden Fall erziele ich mit dem Krick Papier zufriendenstellende Ergebnisse. Am Anfang hatte ich massive Probleme, weil ich es falsch gemacht bzw. so wie vielleicht "normal" oder damals gemacht hatte.
