Delphin
Delphin
Hallo Zusammen,
Mein Delphin ist jetzt eigetroffen. Ich habe gleich mit dem Einbau der Querruder mit IDS angefangen. Irgendwie passen die Servohalter jetzt auch so in den Ausschnitt, dass man an die Schrauben der hinteren Brücke kommt. Bei Gerd ging das noch nicht. Ich sehe das bei mir die Schubstangenbefestigung in der Ruderklappe etwas mehr zum Randbogen verschoben ist.
Hier mal meine Einbaureihenfolge:
1) Fenster etwas verbreiten, so das der Halter ohne Klemmen durchpasst
2) Boden anschleifen
3) GFK-Platte mit 80/160/80gr.Glasfaser erstellen, ergibt 0,4mm Stärke
4) Servorahmen Anschleifen und mit Brücke aufkleben ohne Servo. Ohne Brücke würde das Servo nicht mehr passen, da der Halter nicht ganz parallel ist
5) GFK Plattenumriss verschleifen
6) schwergängigen Servohebel Nr.2 erwärmen, Sender und Empfänger einschalten so das die Mittelstellung steht, Hebel geht dann leichter auf das Servo und findet die Verzahnung! Danach geht er auch kalt gut auf die Verzahnung!
7) Halterung mit Servo einfädeln und Schubstangenlänge ermitteln
8) jetzt Halterung mit Servo schräg einschieben Richtung Wurzelrippe, Schubstange noch oben und zurück, Halter unten drunter schieben und 1mm Stift einschieben
9) Sender und Empfänger einschalten und alles überprüfen. Nullstellung und Ausschläge
10) 1mm Stift ziehen, geht gerade so am Servo vorbei, und Halter ausbauen.
11) Fixierung vom Ruder in Nullstellung erstellen. Bei mir aus Balsastab mit 3mm Unterlage in Nähe des Scharniers
12) Harzraupe in Mitte einbringen, reichlich da Wölbung unter dem Halter ausgefüllt wird, wieder alles einfädeln und 1mm Stift montieren
13) Sender und Empfänger einschalten für die Nullstellung
14) Servo etwas beschweren und schauen ob die Harzmenge gereicht hat
15) da die X10 mini nicht so leichtgängig sind und weglaufen, kann man bei mir nach 2 Stunden Sender und Empfänger ausschalten.
16) Halter mit der Unterschale noch verkleben
Durch die GFK-Platte wird das Servo nicht mit Harz verschmiert. Danke an den User hier in RC-Network für den Tipp.
Das für mich schwierigste war der 1,5mm Stift der Ruderklappe einschieben. Um die Schubstange zu ermitteln habe ich ein langer 1.5mm Draht verwendet und von der Stirnseite eingeschoben. So geht es leichter bis die richtige Schustange gefunden wird. Es ist mein erster IDS Einbau! Man braucht Zeit und Nerven, aber das Ergebnis ist eine spielfrei Anlenkung.
