Delphin
Delphin
Höhenruderanlenkung:
Der kurze Ø2.0mm Stahldraht soll laut Hersteller/Vertreiber mittig in die Kugel eingeklebt werden, sonst muss man jedesmal das Gelenk mit der Kugel suchen! Das ist nicht Transportfreundlich! Ich habe mich entschlossen ein Messingrohr, wie hier von einem User vorgeschlagen wird, einzubauen aber etwas einfacher und leicht nachfolgbar.
1) Am unteren Rand vom Verstellweg eine runde Aussparung auf einer Seite mit Ø5mm ausfeilen.
2) Kugel mit Messingrohr Ø3-Ø2,1mm ausdrücken. Stahlstift bleibt im Gelenk damit es nicht verschwindet. Gesichert habe ich es mit 2 Krafstofftschlauchstücke beidseitig.
3) Kugel einspannen und ausrichten mir der Ständerbohrmaschine. Ich habe ein altes Bohrfutter zum einspannen genommen. Wer eine Drehmaschine mit Spannzagen hat ist fein raus!
4) Jetzt Kugel vorsichtig aufbohren, am besten in 0,2mm Schritten. Ich habe bei Ø2,8mm aufgehört und dann mit Maschinenreibahle 3H7 die Bohrung fertiggestellt.
5) Messingrohr mit Innendurchmesser 2,0mm suchen. Ich bin bei alten Tankbeschlägen fündig geworden. Die meisten Rohre haben Ø2,1- 2,15mm und haben dann etwas Spiel auf dem Stahldraht
6) Rohr längen, so das es 2mm über die Seitenflosse beidseitig reicht.
7) Kugel mittig festkleben. Ich habe Loctite "Fügen Welle/Bohrung" genommen.
8) Messingrohrreststück stirnseitig kronenförmig mit 3kant Stielfeile erstellen als Fräser
9) 2mm Stahldraht als Führung in die Höhenruderflosse stecken und vorsichtig mit Bohrmaschine 2mm tief ausfräsen/bohren
10) jetzt kann ein längerer Stahldraht erstellt werden und dann später in eine Höhenruderhälfte eingeklebt werden
11) Messingrohr mit Kugel mit einem Rohr Ø4-Ø3,1mm in das Kugelgelenk wieder eindrücken. Kurzer Stahldraht Ø2mm als Führung verwenden.
12) Jetzt ist das Höhenruder leicht aufschiebbar. Wenn die Kugel mit dem Rohr zu leicht sich drehen/schwenken lasst, kann etwas Schraubensicherung auf die Kugel gegeben werden.
