polotuner54
Hi, meine Mirage hatte damals auch zwei Sperholz Streifen unter der Fläche, da zwischen war auch gleich das Reso, und es diente als Landekuffe.
Da werfen bei meiner sehr schwierig war, hatte einen 10er Motor drauf, hatte ich mir dann einen Startwagen gebaut wo ich vorne den Flitschengummi dran hatte was gut ging .
Hatte in die zwei Sperrholz Streifen einfach einen 10mm Breiten schnitt reingesägt im 45° Winkel (Vorne oben nach hinten unten) und am Startwagen einfach eine Stange Quer rüber die in denn Schnitt griff. also wenn der gummi zieht, zieht es das Modell auf den Startwagen, und sobald das Modell schneller ist und abhebt kann der wagen nach hinten rausrutschen aus dem schnitt. Einfach aber genial und funktionierte Problemlos!
Ich und mein Onkel sind früher viel Deltas gefolgen, das abwerfen ist immer so eine sache, Habe auch ein eigenbau delta mit Kastenrumpf und einem 3,5ccm Car Motor, da ist das Problem das der so hoch dreht das man jedes mal Angst haben muss das einem in der Hand die Luftschraube um die ohren fliegt, und dann hast du auch keinen Vortrieb, da die Luftschraube einfach bei den Drehzahlen nicht greift.
gruß Timo
gruß Timo
