Glasflügel
Hallo zusammen !
ich komm gleich mal zur Sache: letztes Jahr im Sommer habe ich mir bei Ebay den 2m Fox von RIppin gekauft. Modellfliegerische Erfahrung habe ich - mittelmaß würde ich sagen. Womit ich jedoch bis dato überhaupt keine Erfahrung hatte waren Modelle von der bauart des Fox. Also Sandwich flächen usw.
Naja langer Rede kurzer sinn begann ich nach Anleitung zu bauen... Nasenleisten kleben und verschleifen, Randbögen kleben und verschleifen - kein problem.
Dann ging es daran die Messingröhrchen in die Flächen zu kleben usw, halt die Verbindung Flächen->Rumpf herzustellen.
Das Messingröhrchen was in den GFK Rumpf kommt war leicht einzubauen, mit Harz (L285) eingeklebt. Der Holm hatte nun schonmal eine feste Postion wenn er durch das röhrchen im Rumpf gesteckt wurde. Nun mussten aber ja noch die Röhrchen in die Flächen, und das ist der Punkt wo der Pfusch begann. Auf die idee mir eine vernünftige Helling o.ä. zu bauen kam ich nicht, zack, wurde das Messingöhrchen in die rechte Fläche geklebt. Nach dem aushärten auf en Rumpf gesteckt - passt so halbwegs, fläche ist auchgerade. Dann die linke fläche - selbes "System". nach dem aushärten auf den Holm gesteckt - Fläche schief, leicht nach unten gepfeilt, negative V-Form quasi...ausserdem sitzt die Fläche etwas nach vorne gepfeilt am Rumpf und somit ist an der Endleiste ein ca. 3mm breiter Spalt zum Flächenansatz im Rumpf, tja. Frustriert wanderte der Fox auf den Kleiderschrank, wo ich ihn ca. 1 jahr später - heute - wieder runterholte. Jetzt habe ich mir das dilemma nochmal angesehen und frage mich nun ob es irgendeine Möglichkeit gibt das zu richten oder ob es nicht sinnvoller wäre das teil komplett ins Ebay zu stellen unter Angabe der gemachten Fehler und zu verscheuern? Evtl. hat ja hier jemand Tipps für mich, ob man sowas richten kann o.ä. oder ob ich wenn dann eine neue linke Fläche bräuchte?
