Neulich Donnerstag Abends wieder zu 4.
Auch solch ein Klassiker läßt so manches Herz höher schlagen
Aber ran ans Werk der Abend ist nicht lang....
Vorbereiten der Querstrebe hintere Flächenauflage - fertigen einer Schablone
Und schon geht es los mit übertragen
Jürgen schleift sie für den Einbau an.
Theo im Eilgang, verschleift schon die Endrippen des HLWs
... einfach nicht zu bremsen diese jungen Hüpfer.
Und wenn Harald die Brille beiseite legt, das will was heißen,
da wird das Medizinerskalpell mit ruhiger Hand geführt.
... gell .. wie man schafft so ißt man ?
ERWISCHT !!!
..entweder Aktivatornebel oder Staubwolken, Theo weiß wie man dicke Luft macht.
Während Harald am 2. Satz Flächen eifrig die Rippen ausrichtet und anheftet.
Sogar gleich im Doppelpack !
Hier mal eine kleine Bildgeschichte über
das Aufdoppeln mit Sekundenkleber dickflüssig.
Zuerst wird natürlich der Übergang rausgeschliffen - hier auf eine Länge von ca. 50 mm.
( Sperrholzstärke 1mm - auf 0,1mm )
Die zu verklebenden Flächen der Balsaboden und die Sperrholzaufdoppelung
Ich zeichne mir mit Kugelschreiber die Mittellinien zum einfacheren Ausrichten auf.
Beides anrauhen und Staubfrei machen.
Sekundenkleber dickflüssig ....
auf das Sperrholz auftragen. - !! - richtige Seite benetzen !! sonst hat man bei Seitenteilen
schnell 2x selbige gebaut.
Mittels Spachtel den Klebstoff zügig verteilen.
Sperrholz auf das Balsateil auflegen ausrichten andrücken und mit der Walze den Klebstoff gut einarbeiten.
Dann schaut so der Übergang aus.
Hier kann man ohne Nacharbeit später die Dreikanntleisten direkt ankleben.
Jürgen am Übergang Flächenauslauf-Rumpf diese Dreiecke anbringen.
Theo, beim einpassen der HLW - Auflage und prompt wieder Gelächter !
- .... ich bin unschuldig !!
Das Orginal Turboloch, schaut komisch aus, ist aber so.
Tja und hier sind schon die Spannten und Gurte eingezeichnet... es geht doch vorwärts.
Bis zum nächsten mal .....
Andreas
