Hi @ all
Ich habe einen Diamond von Simprop wieder flott gemacht.
Das Modell ist schon etwas älter aber macht mir jetzt endlich richtig Spaß.
Er war vorher mal mit einem Ultra 1800 Neodym und 10s Nicd ausgerüstet.
Leider war es mit meiner damaligen Anlage nicht möglich die Bremsklappen (hoch gestellte Querruder) vernünftig an zu steuern,
Somit musste mit der Gleitbombe immer viel Platz oder eine Strauch vorhanden sein
Ich habe ihn nach langer Lagerung wieder in der Ecke gefunden und mich seiner angenommen.
Als Antrieb habe ich ihm einen Graupner Compact 460Z 11,1V, Roxxy BL Control 730 und 3S 3000mAh Lipo spendiert.
Da es mit der jetzigen Anlage wunderbar einzustellen ist kann ich ihn nun auf den Punkt landen. (meistens jedenfalls)
Ich würde mir gerne nun etwas mehr Leistung wünschen.
Meine Vorstellung wäre nun: 2x 3S also zu 6S zusammen gefasst (sind vorhanden), Graupner Compact 510FZ 18,5V (ist bis 22,2V zugelassen), 13x11 Klapp, Hype Alpha 60A 2-6s würde gerne bei Hype bleiben wegen der Programmierkarte.
Wenn einer einen besseren Motor mit passender Klapp in dieser Preiskategorie empfehlen kann, bin für jeden Hinweis dankbar.
Da ich weis dass man eigentlich mindestens 1s mehr beim Regler haben sollte bin ich mir nun etwas unsicher.
Der Regler selbst ist mit knapp 45A(berechnet mit DC) nicht überlastet, Dauer 60A kurz 80A. Auch das BEC wird nicht wirklich belastet mit 3x HS85.
Ich möchte aber eigentlich keinen separaten Empfänger Akku benutzen müssen, und alle Regler die mehr wie 6S können haben kein BEC, habe jedenfalls keine bezahlbaren gefunden
Ist das in diesem Fall die min. 1S mehr Regel zu vernachlässigen da ich mit der Dauer Leistung des Reglers weit über der Stromaufnahme des Antriebs liege?
Gruß Rene
Gruß Rene
