Habe nun 3 Wochen die SU30 von JMB. Mit der Lackierung und der Verarbeitung bin ich sehr zufrieden. Höhenruder Lagerung hat null Spiel, Flächen passen sauber zusammen und der Rest macht auch einen guten Eindruck. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle eine Lage Kohlefaser nicht 100% gerade verlegt ist, wird er auch gut fliegen
Musste nichts nachkleben oder ausbessern. Die Tankhalterung habe ich entfernt und die Vektorservos versetzt.
Verbaut werden KST Servos, Jeti CB310, Cortex Pro, Powerbox Kabel, Beuteltanks und zwei X160, die aber erst im April kommen werden. Flügel, Seitenleitwerke und der hintere Teil des Rumpfes sind schon ziemlich fertig. Natürlich bis auf die Turbinen. Aktuell komme ich auf 24,4kg mit 6L Sprit. Habe bei den Turbinen und den Teilen wo mir noch fehlen, großzügig das Gewicht simuliert . Also über 25kg sollte ich nicht kommen. Wenn doch, gibt es schon noch Bereiche wo man Gewicht sparen kann. Baubericht kommt demnächst. Fahrwerk finde ich ganz ok. Hatte schon mehrere JP Fahrwerke und Electron Fahrwerke. Hatte mit noch einem ein Problem. Somit wird das erstmal drin bleiben.
Gruß Michael
