tuxian
Vielen Dank für eure Antworten.
Welche 2-Takt Öl verwendet ihr genau?
Sind die Turbinen ab Werk auf Kerosin "eingestellt" bzw. muss man die Einstellungen bei Betrieb mit Diesel anpassen?
Wenn die Verfügbarkeit von Kerosin kein Problem ist spricht aber nichts dagegen außer das eventuell ein höherer Ölanteil benötigt wird?
Wie kann man sich das Vorstellen wenn die Turbinen mit Diesel schlechter anspringen? Dauert es einfach länger oder sind mehrere Versuche notwendig?
Markus
Markus
