Also dieser Warthox ist wie der Rattenfänger jetzt will ich mir auch so einen Hexa bauen. Er meinte, dass das nur mit einem Summensignalempfänger geht. Jetzt habe ich aber keinen Empfänger mit Summensignal. Hatte einer von Euch auch das Problem? Es wurde der QuadroPPM12 empfohlen, um das zu lösen
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=76&products_id=551
Anleitung:
http://www.qc-copter.de/wiki/index.php?title=Bedienung_Quadroppm12
Unter allgemeine Hinweise (https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=76&products_id=551) steht aber:
"Kompatibel mit QuadroControl II/III, Mikrokopter, TT-Copter und X-BL"
heisst das, dass es nicht dem Arduino und der MultiWiiCopter Software funktioniert?
Achso, ich verwende die Version 1.5
Das geht nicht ohne Summensignal! Allerdings geht das ohne Summensignalempfänger!
Du kannst einen "nicht" Summensignalempfänger nehmen und hängst da einen Summensignalerzeuger dran. Der macht dann aus deinen sagen wir mal 8 Kanälen ein Summensignal. Da sollte jeder auf dem Markt erhältliche Summensignal erzeuger funktionieren.
Den genauen Grund, warum der Arduino nur bis Quadcopter ohne Summensignal arbeitet, kenne ich nicht. Ich vermute aber das er es einfach nicht schaffen würde soviele Kanäle auszuwerten. Schliesslich ist das ja nicht seine Hauptaufgabe. Er muss ja noch die Kreisel etc. auswerten und dementsprechend handeln.
Gruß Daniel
Beim herkömmlichen Quadro schließe ich ja die einzelnen Kanäle (Ail, Rud, Yaw, Thr und Lev) am Arduino an. Wie sieht das dann bei dem Hexa aus?
Nach erfolgreicher Reparatur geht es nun weiter mit dem Training!
Hab schon gemerkt ich muß noch viiiiiel üben
Druck mich!
Christian
