Ich meine das du, nachdem du was an der Elektronik neu verbaut hast, die Geberwege deines Sender in der GUI nicht angeglichen hast sondern einfach davon ausgehst, das alles wie gehabt ist und die Endpunkte mit 1000 und 2000 noch stimmen. Das muß aber nicht der Fall sein, denn dann kennen deine Regler auch nicht den Gasweg des Sticks
In der GUI kann ich die Wege aber nicht einstellen.
Du meinst bestimmt. daß ich die Parameter der Funke anpassen muß. damit meine Ausschläge in der GUI im richtigen Wertebereich liegen.
Ich habe zumindest nochmal alle Werte in der Funke auf 100% Ttrottle vorher 125%) gesetzt und nochmal alles neu eingelernt, außerdem mußte ich die Trimmung für GAS von der Mitte runtersetzen.
Jetzt funktioniert alles wieder.
Mich wundert nur, das das vorher alles mit genau diesen Werten und Komponenten geklappt hat. Ich habe ja nur das Adruino gewechselt.
Leider weiß ich die genauen Werte nicht mehr die ich bei Throttle MIN im GUI angezeigt bekommen hatte.
Danke auf jedenfall für den Wink in die richtige Richtung der mich dann zum Ziel geführt hat.
Wolke
