die Probleme fangen an :-(
Moin,
so nach dem gestern die Wii Motion+ und der Nunchuk geliefert worden sind, habe ich mal
versucht diese per Steckboard aufzubauen.
Die Software (1.7) habe ich ohne Problem aufgespielt.
Eingestellt habe ich Quad x, interne Pullup ein bzw. aus, Summensignal (Graupner) 100Khz für I2C.
Da ich wohl keine Original Teile habe habe ich erst mal versucht die Belegung heraus zu bekommen.
Anklicken zum vergrößern
Auf dieser Seite
http://voidbot.net/wii-addapter.html Wird der Stecker gut beschrieben.
Daran Orientiert, habe ich bei meiner Platine die Belegung wie folgt bestimmt.
Orange = VCC
Braun = Clock (SCL)
Rot & Grün ( Mitte ) = Nicht belegt
Gelb = Data (SDA)
Blau = GND
SW = GND (an der Stecker Außenseite und auf der Platine mit dem Blauen Kabel gedrückt)
Wenn ich die GUI Starte und den Arduino anschließe bekomme ich keine Werte von Motion+
Com6 ist ausgewählt, Start habe ich gedrückt und auf read habe ich auch gedrückt.
Dann Werden die PID Werte geladen der Quad x Als Bild dargestellt und die Cycle Time Spinnt total.
Teilwiese habe ich dann auch minus Werte.
Ich habe dann SDA und SCL mal getaucht sowie mit und ohne interne Pullup Compeliert und aufgespielt.
Alls ohne Erfolg.
Die grüne LED blinkt in schneller folge macht ein kurze Pause und blinkt wieder schnell.
Da Ich die Original Kabel nur vom Stecker gelöst habe und an eine Stiftleiste gelötet habe,
Kann ich eine Lötbrücke ausschließen.
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Heute Abend werde ich noch mal schauen, ob ich da etwas finde
, evtl auch mal mit einer
anderen Software Version testen.
Gruß Ingo
