Hi Sven,
schön, dass das Thema wieder etwas auflebt.
Generell würde ich sagen, dass der Motor für dieses Modellgewicht und dann zum schleppen auch schon langsam an die Untergrenze kommt und grundlegend natürlich ein 30ccm Motor hier schon sinnvoller wäre. Aber da du den zwanziger jetzt montiert hast, soll es so sein…
Was zu bedenken ist, dass ein Zweitakter seine Leistung hauptsächlich aus den Drehzahlen holt. D.h., wenn du eine zu große Luftschraube hast, hast du theoretisch gesehen einen hohen Schub, büßt aber Unmengen an Drehzahl ein, was somit auch Leistung bedeutet.
Ich betreibe meine 20 Kubik Motoren meist mit 15×8 Luft schrauben. Damit holst du so ziemlich die meiste Drehzahl raus (je nach Hersteller und Plattform) das wäre zum schleppen dann aber vielleicht wieder etwas zu klein. Ich könnte mir vorstellen, wie du schon geschrieben hast, mit 16×8 oder vielleicht 15×10/12 eine gute Leistung zu erzielen. Das musst du aber ausprobieren, da das dann schon sehr individuell ist, auch je nachdem was für ein Modell das ist.
Beim schleppen (ich kenne deine Erfahrungsstand nicht) spielt es natürlich auch immer eine Rolle was für einen Segler du schleppst, ob der generell sehr zügig ist oder eher ein langsamer Oldi.
Kannst ja mal berichten!?
LG, Dave.
