Hallo Matthias,
das STL “ fuselage_2_3_merged“ ist aus „Flying Wing Buratinu - large parts“. Das ist der Original Buratinu, das passt nicht zum 2000-4er.
Alle Versionen von „Midi 1000“ bis Maxi 2000“ haben den gleichen Rumpf. Das Heckteil heißt „fuselage_rear_211.stl“. Das findest du hier:
https://www.thingiverse.com/thing:4280142/files
Gemeinsam ist allen der Bereich vom Servosegment bis zum Winglet (W3 bisW6) und das Ruder vom Ur-Buratinu:
The Buratinu is a smaller derivate of the Buratino which was designed by Bil in St. Petersburg. Thank you Bil for the great design. With its pointed nose I was optimistic that I would manage the CG problem, which is always tricky with printed planes. The original has a wingspan of 1800 mm. I...
www.thingiverse.com
Beim 2000-4er sind die Steckungen am Servosegment und am Rumpf allerdings länger.
Natürlich kannst du hierfür auch die langen Teile aus „Buratinu - large parts“ verwenden.
https://www.thingiverse.com/thing:3857570/files
Also die Fläche „W3_W4_W5_merged.stl“ und das Ruder „elevon_complete.stl“.
Für das neue W2 habe nun eine Grafik erstellt, vielleicht veröffentliche ich ja doch noch diese Version.
Das Heckteil vom Rumpf darf nicht mit LW PA gedruckt werden. Durch dieses Teil gehen beide Steckungen durch. Außerdem wird auch daran die Tragfläche geschraubt.
Ja, die Tragflächen müssen komplett mit LW PLA gedruckt werden, sonst wird es schwieriger mit dem Schwerpunkt hinzukommen.
Das Teil „W1-W2 merged“ passt nur zum Original Buratinu. Erst ab „W3 servo“ kannst du alle Kombinationen nutzen.
Für das Höhenruder habe ich auch eine ungeteilte Version (352 mm lang). Es wird sich etwas besser drucken lassen, da es kürzer als das Außenruder ist, und einen größeren Querschnitt hat.
Du kannst es dir schon mal anschauen, das geteilte Ruder lade ich auch mit hoch.
Die STLs der Flächenteile sind teilweise etwas zu groß für das Forum, die schicke ich dir per Mail.
