Original erstellt von Kaefer( Günther H.):
Kann man DS 8411 programmieren, wenn ja wie und womit???
Gruß Günther
Ja kannst Du.
Musst Dir nur eine "MAGICBOX" von JR kaufen und die immer mitfliegen lassen. Naja, wiegt ja nix so nen Teil.
Kannste bis zu 4 dieser Servos pro Kanal anschliesen und auf Gleichlauf, gleichen Ausschlag und Geschwindigkeit programmieren.
Zusätzlich kannst Du auch noch einen extra Akku für die an der Magicbox angeschlossenen Servos benutzen. Wenn Du willst.
Zweite Möglichkeit wären die Equalizer 3D von Smart Fly aus den USA. Bekommst Du hier in Deutschland
HIER
Funzt Theoretisch ähnlich wie die originale JR Magicbox, ist nur günstiger und nicht in einem so "schönen" Gehäuse untergebracht. Erfüllt aber den gleichen zweck! Nur kannst Du an den Equalizer 3D nur 3 anstatt 4 Servos bei der Magicbox anschliesen. Aber auch hier kannst Du einen extra Akku für die angeschlossenen Servos benutzen, wenn Du magst.
Ok, das eigentliche Servo hast Du so nicht programmiert. Aber was solls? Kommt ja auf das gleiche heraus im Endeffekt.
[ 08. Februar 2005, 22:15: Beitrag editiert von: Olaf Sucker ]
