sehr gering - ich fliege meinen auch die tage ein!Original erstellt von berndhac:
da ich eh einen BL-Motor einbauen würde folgende Frage:
Wie groß ist der Aufwand den günstigeren Segler auf Elektrosegler mit BL umzubauen?
Bernd
Graupner R600, R700, Simprop Scan 7 sowie Schulze 835, das ganze auch schon ohne BEC und mit drei verschiedenen Sendern. Natürlich auch unterschiedliche Kanäle probiert.Original erstellt von Jürgen Heilig:
Hi Snoopy,
Was hast du denn als Empfänger verbaut?
Jürgen
Hallo Dieter,Original erstellt von KD-Modelltechnik:
Snoopy, ...vielleicht ists ein Trost für dich: ich kämpfe derzeit mit dem gleichen Problem. Soll etwa der riesige Kohleholm dran schuld sein?
Dieter
Thermik gab's keine, aber manchmal jede Menge Bodennebel.Original erstellt von dieter_w:
Gabs da auch Thermik?![]()
Dieter
Hmm... Jürgen, Du bist wohl net ganz up to date? Die Tage der reinen Männerdomaine im Modellflug sind gezählt! Guck Dir mal die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft im Indoorkunstflug (F3AI) der letzten paar Jahre an und Dir werden zwei Namen auffallen, die weiblich sindTolle Models!
Flogen sie auch selber? Und wie sahen die Modelle nachher aus
Gruss Jürgen (Jürgen N.)
Hallo, kann bitte jemand mal dazu einen tip geben oder vielleicht sogar ein Bild vom Innenleben ins Forum stellen.Frage zum innenausbau , besteht die moelichkeit eine kleine Digi kamera (80mm x 50mm x 20mm) einzubauen
Flieger waere nach meiner Meinung sonst ganz brauchbar fur Luftaufnahmen.
Hallo Stephanie,Original erstellt von Stephanie Schwan:
Hi!
Allerdings sollte auf so einem engen Raum bei der Geschwindigkeit / dem Gewicht auf jeden Fall Dreiachserfahrung da sein, da man das Seitenruder bei den engen Kurven schon braucht, um stressfreier fliegen zu können.
Liebe Grüße,
Stephanie
