Hallo Hubert,
die Iskra darf schon etwas mehr haben, die Grundgeschwindigkeit wird dann halt auch etwas mehr.
Wie ist denn der aktuelle Stand beim Gewicht?
Depron braucht
keine!! Grundierung.
Es reicht fett- und staubfrei, das bekommt man mit Waschbenzin problemlos hin,
damit lassen sich auch Kleberreste entfernen. Zum entfernen der grünen "Depron" Schrift geht Spritus, oder auch Isopropanol 70%
Farben:
Vallejo Air, gebrauchsfertig( Airbrush, oder Pinsel)
Marabu DecorLack, (Pinsel, oder sehr verdünnt auch Airbrush)
Marabu DecorMatt, (Pinsel, oder sehr verdünnt auch Airbrush)
Marabu Do-It ( Sprühfarben )
Stanger Colorspray
Kreul Acrylfarben, ( Gläser) gibts u.a bei Obi(Pinsel, oder sehr verdünnt auch Airbrush)
Revell AquaColor(Pinsel, oder sehr verdünnt auch Airbrush)
Zum verdünnen eignet sich für alle genannten Farben die Verdünnung von Vallejo.
Von Sprühdosen aus dem Baumarktregal rate ich ab, da kann schon mal was sehr daneben gehen,
bez. auf jeden Fall vorher eine Probe an einem Reststück Depron machen. Manchmal reagiert das auch nicht sofort.
Ich hab schon erlebt, dass die Lackierung erstmal super ausgesehen hat und ne Stunde später war Lochfraß
Jürgen
