Hallo Philipp.
wie Christian und Mathias schon geschrieben haben gehts, ich hab beides kombiniert.
Düse an der "Lasche" mit UHU Por zusammen kleben, anschliessend über die Naht, innen und aussen nen Tesa-Streifen.
Mit dem Impeller verkleben geht wieder mit UHU-Por, aber "nass in nass". Dazu am Spant, bez. um den Impeller hinten eine etwas dickere Raupe Uhu-Por legen, dann die Düse aufstecken und gut durchtrocknen lassen. Wenn die mal wieder ab müsste, kann man das ganze mit Waschbenzin lösen, kann man mit einem Pinsel auftragen und einwirken lassen.
Jürgen
