EdgeTX
Ich nutze den OXS on RP2040 mit Vario MS5611 und GPS Breitian BN220
Da wurde auf meinen Wunsch letztes Jahr die kumulative Flugstrecke im MPX und FrSky Setting ergänzt. Hott leider nicht.
Wenn ich nicht ganz falsch liege, ging das beim käuflichen MPX GPS auch schon.
Nutze aber tatsächlich nur noch OXS RP2040 mit den beiden Settings unter EdgeTX.
VG
Wolfram
glipski
Hallo Wolfram, Danke für Deine Antwort. Ich nutze GPSLogger3, der z.B. im HoTT-Protokoll die Strecke überträgt. Ich nutze den jetzt mit der HoTT-Telemtrie in ExpressLRS, und beim CRSF-Protokoll ist die Anzahl der übertragenen Werte begrenzt, weshalb Strecke nicht übertragen wird.
Ich nutze ExpressLRS neben der TX16S / ETX auch mit einer Frsky X14 / Ethos und einem BetaFPV ELRS-Modul. In Ethos gibt es den berechneten Sensor Strecke, der wird aus der GPS-Geschwindigkeit berechnet (so wie mha1 in #1000 beschrieben hat). Ich dachte einfach, dass es das auch in ETX gibt. Ist aber weiter kein Problem, ELRS und ETX machen auch ohne Strecke Laune :D
die Berechnung des Verbrauchs ist ja nichts anderes als das Zeitintegral des Stroms. Genauso ist die Strecke das Zeitintegral der Geschwindigkeit. Könnte man daher nicht zur Berechnung der Strecke den Verbrauchssensor mit der Geschwindigkeit als Quelle verwenden, oder erlaubt dieser nur die Auswahl eines Stromwerts als Quelle?
mha1
das geht, Du kannst aber leider die Einheit nicht ändern. Wird in mAh angezeigt. Wäre besser einen dedizierten calculated sensor zu implementieren.
Oder einen universellen Integrationssensor mit wählbarer Einheit für Verbrauch (aus dem Strom), Weg (aus der Geschwindigkeit), Energie (aus der Leistung), etc. Ist aber nur so eine Idee.
mha1
Gibt es bei EdgeTX einen kalkulierten Sensor für die geflogene Strecke? Ich habe nichts gefunden.
Hier ein LUA Skript - natürlich kaum getestet und ohne Gewähr - das die zuückgelegte Wegstrecke aus der GPS Geschwindigkeit (Sensor GSpd) errechnet und als neuen Sensor traveled distance (GTrd) zur Verfügung stellt. Der Sensor GTrd kann wie jeder andere echte Sensor genutzt werden, z.B. für Logs, Ansagen usw.
Zum Installieren die angehängte Datei GPStrv.lua.txt in GPStrv.lua umbenennen und in den Ordner SCRIPTS/FUNCTIONS der SD Karte kopieren. Voraussetzung für Funktion ist das Vorhandesein eines Sensors GSpd.
Zum Einrichten in den Modelleinstellungen unter Special Functions eine SF Lua Script anlegen und GPStrv auswählen.
Im Telemetriemenü neue Sensoren suchen. GTrd sollte jetzt auftauchen.
Wenn man GTrd loggen möchte auf den Sensor, dann Edit klicken, runterscrollen und Logs anschalten.
  • GPStrv.lua.txt
glipski
Danke für Deine Bemühung. Nächste Woche soll auch im Süden wieder Flugwetter kommen, da werde ich das ausprobieren.
glipski
Tippfehler - lastActive
glipski
Hier von heute Früh beim Semmelholen :)
Das Lua für die Berechnung der Strecke funktioniert wie es soll (nachdem ich den Tippfehler korrigiert habe).
Ich habe dazu vielleicht noch weitere Fragen, aber ich muß da erst mal mehr ins Detail sehen.
Auf alle Fälle nochmals vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich denke, dieses ELRS-HoTT-StreckenLUA ist auch für andere interessant.
mha1
Oh, wie unprofessionell. Leider lässt einen LUA nicht wissen, ob Variablen deklariert werden, die nicht benutzt werden.
In diesem Fall führte das auch zu keinem funktionalen Problem, da in init() die Variable zum ersten mal mit dem richtigen Namen verwendet wird. In LUA werden Variablen alleine durch die Zuweisung eines Werts implizit deklariert. Als globale Variable, was der Funktion keinen Abbruch tut. In meinen Tests hat das alles funktioniert.
Anbei die korrigierte Version.
  • GPStrv.lua.txt
glipski
Ich seh schon, ich muß mich doch noch mal mehr mit LUA befassen. Meine Programmierkenntnisse gehen zurück auf Intel 8080 Assembler in den 1970er Jahren, DEC PDP 11mit RSX, Vax VMS und Pascal und C (aha, ein Oldtimer ). Dann hatte ich mit Programmieren nicht mehr so viel am Hut. Aber mal sehen, das werde ich schon hinbekommen ;)
Hallo Gemeinde,
Bin nicht sicher hier im richtigen Thread zu sein, schreib trotzdem mal:
War heute auf der Suche nach einer Version EdgeTX-Companion, allerdings für einen Raspberry Pi 400, also ARM-Architektur. Gefunden hab ich 'nur' x86 appimages. Die laufen nun mal nicht auf dem Pi.
Kennt jemand eine Quelle, oder muss ich das auf ARM selbst kompilieren vom Source?
Und wenn ich das hinbekommen würde, hat denn jemand daran auch Interesse?
VG Holger
Gubi
Problem mit der Darstellung von Kurven.
Um was geht es:
Einem Kanal eine Kurve zugewiesen.
Bei Änderung der Y/XS Eingabe wird logischerweise das + / - Menü eingeblendet. Dadurch werden aber die unteren Punkte der Kurve nicht mehr angezeigt.
Dadurch ist die Einstellung der „unteren“ Punkte sehr aufwändig, da sich die Kurvengrafik nicht nach oben verschieben lässt.
Also
  • Y/X Wert verändern
  • eine andere Eingabe auswählen, damit wieder der ganze Kurvenverlauf angezeigt wird.
  • Einstellung testen und
  • ggf. das ganze Spiel von vorne.
Vielleicht lässt sich das bei späteren Programmversionen noch ändern.
Axel
hallo,
ich bin noch Nutzer von otx auf meiner Horus X12, und möchte nun auf EdgeTx umsteigen.
Der Auslöser ist, dass die S8R Empfänger durch die Archer Plus SR8 ersetzt wurden.
Ich würde also auf meiner Horus das Sendemodul durch ein ISRM Modul ersetzen, und dann auf EdgeTx umsteigen, um die Archer Plus SR8 verwenden zu können.
Hat jemand dazu Erfahrungen, und ist das problemlos möglich?
viele Grüße Michael
madmao
Also bei der X10S war das problemlos. Wichtig ist aber, das du erst ETX 2.8.x draufpackst, sonst werden die Modelle nicht konvertiert.
