Bernie
Hallo Leute,
ich oute mich jetzt mal...
...ich bin mir sicher, einige werden begeistert sein, manche mich für bescheuert erklären, wieder andere werden mit dem Verlust der Versicherung drohen:
Ich programmiere mir gerade meinen eigenen Sender.
Angefangen hat alles mit der leidlichen Debatte um das Ende der Multiplex Profi TX. Dann auch noch das Problem mit dem Senderausfall. (Ist glaube ich, den meisten bekannt?) Ich war die endlosen Diskussionen darum so leid, dass ich mich nach einem anderen System umschauen wollte. Wenn man dann anfängt sich umzuschauen, bleiben eigentlich als Pultsender nicht viel über. Jeti, Core sind noch die vielversprechendsten Systeme. Und weiter? Nicht viel jedenfalls
Also ist in mir der Gedanke gewachsen, einen eigenen Sender zu bauen. Zu Anfang eigentlich nicht ernsthaft, sondern eher mal so probieren. Auf dem Steckbrett aufbauen.
Dann aber hat sich gezeigt, mit einem guten Softwarekonzept ist das kein Hexenwerk und auch gar nicht so kompliziert. Schnell wurde das Steckbrett zu klein es musste eine Senderhardware zum Ausschlachten her.
Und da hab' ich hier im Forum eine ausgediente Multiplex MC3010 von Manfred alias Odenbergflieger erstanden. @Odenbergflieger: Danke nochmal! Das war Anfang Juni 2020.
Heute sieht die Anlage so aus:
Was kann das System inwischen? Hier die Leistungsdaten:
Hardware:
Prozessor: Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3
Hier noch ein paar Fotos:
Hauptdisplay
Servo-Display:
Timer-Display:
Telemetrie-Display:
Die ersten Flüge mit einem Test-Flieger verliefen Erfolgreich, was mir sehr viel Mut macht weiter zu machen. Was fehlt noch bzw. steht noch auf der Agenda:
Wenn es von allgemeinem Interesse ist, berichte ich mal wieder, wie die Software aufgebaut ist und wie es mit dem Projekt weiter geht.
LG, Bernie.
Hardware:
- 84 MHz Clock
- 512 KB Flash Memory
- 52 Digital I/O Kanäle
- 12 Analog-Inputs
- 4 UART Serial Ports
- SPI Schnittstelle
- 3.2“ TFT Farb-Display
- Touch
- 320x240 Bildpunkte
- 65kFarbtiefe (ILI9341 Controller)
- SD-Karte
- 20 Modellspeicher
- 8 Analog-Geber
- 10 Hardware Schalter, welche auch als Geber konfiguriert werden könne
- 12 Gleichberechtigte Kanäle
- Digitaltrimmung für H/S/Q/G
- Multiplex-Mlink HFMG2 2,4 GHz
- Digisteller
- Geberkalibrierung für alle 8 Anlaog-Geber
- Freie Benennung der Geber
- Schalter
- 10 Hardware-Schalter
- 8 Geber-Schalter
- 4 Logik-Schalter mit 4 UND Eingängen , 1 ODER Eingang
- Alle Schalter sind kaskadierbar
- Richtungsumkehrung je nach Funktion
- Alle Schalter als Geber konfigurierbar oder auch als Funktion
- Min/Max konfigurierbar
- Alarm konfigurierbar
- 4 Flugphasen frei Programmierbar
- Freie Geberzuordnung zu Funktionen
- Keine Mode-Einstellung, welche die Zuordnung begrenzen
- Richtungsumkehr
- Center-Trim oder Throttle-Trim wählbar
- Trim-Rate: 10%, 20% oder 30%
- Festwert überschreibt Geber Flugphasenabhängig
- Expo Flugphasenabhängig
- Dual-Rate Flugphasenabhängig
- Querruderdifferenzierung Flugphasenabhängig
- 8 Freie Mischer
- Je 6 frei Wählbare Mischanteile
- Drei-Punktkurve je Mischanteil frei einstellbar
- Alle Mischanteile schaltbar
- Einstellung Mischanteile über Touch
- Einstellung der Mischanteile über Digisteller
- Berücksichtigung Querruderdifferenzierung
- Aufschalten des Digisteller zur Einstellung der Mischanteile während Flug
- Freie Zuordnung Servo zu Funktion
- Automatische Erkennung QR rechts/links (Querruderdifferenzierung)
- 3-, 5-, 7-Punkt Kurven
- Einstellung der Kurven über Touch oder Digisteller
- Servo-Reverse
- Fünf Timer
- Senderlaufzeit
- Modelllaufzeit
- Countdown konfigurierbarer über Touch, schaltbar
- Zwei Vorwärtszähler schaltbar, Reset über Touch
- Anzeige aller definierten Mlink Telemetriewerte
- 6 Displays zur Anzeige von:
- Display 1 Allgemein:
- Menü
- Modellfoto
- Modellnamen
- Flugphasen
- Zwei Timer
- Aufgeschaltetem Digisteller
- Drei frei Wählbare Telemetriewerte
- Trimmung
- Batterieanzeige
- Menü
- Batterieanzeige
- Servowerte 12 Kanäle als Balkendiagramm
- Anzeige Senderlaufzeit
- Modelllaufzeit
- CountDown konfigurierbar über Touch, über Schalter schaltbar
- Timer 0 Vorwärtstimer konfigirierbar übder Touch, über Schalter schaltbar
- Timer 1 Vorwärtstimer konfigirierbar übder Touch, über Schalter schaltbar
- Trimanzeige
- Menü
- Batterieanzeige
- Je sechs frei programmierbare Telemetriewerte
Hauptdisplay
Servo-Display:
Timer-Display:
Telemetrie-Display:
- Alarme aufgrund Telemetriedaten
- Sprachausgabe
- Vario
LG, Bernie.
