LeoTermickflieger
Hallo Zusammen
Habe ab und zu Segler bei den die Servos oder Servo Bretter mit Silikon eingeklebt wurden.
Aktuell wider einen der cm dicke Silikon wülsste drin hat. Das Silikon muss schon viele Jahre da drin sein.
Gibt es dafür geeignete mittel die das Silikon restlos entfern können um dort wieder mit Epoy kleben zu können.
Das lebte Mahl konnte ich das Komplet wegschleifen wahr dann aber immer noch sehr schwierig ein gute Klebe Oberfläche hinzubekommen. Jetzt ist das Ganze schwieriger weil die Servos in engen Flügel schächten sitzen und die GFK schale innen aus Balsa beseht.
