Es geht um folgendes Problem:
Man hat einen 12s Lipo der aus zwei in Serie geschalteten 6s Packs besteht. Nun möchte man von diesem 12s Pack die Einzelzellenspannungen überwachen. Von Jeti gibt es ja diesen Muli6s Sensor, dort kann man einen 6s Lipo anschließen. Nun dachte ich dass es einfach möglich wäre bei einem 12s Pack einfach zwei Muli6s zu nehmen und jeweils einen an einen 6s Pack anzuschließen (man braucht natürlich noch einen Expander zusätzlich).
Doch offenbar ist das nicht möglich, da irgendwelche Massen nicht voneinander getrennt sind und über dem 2. Muli6s dann praktisch ein Kurzschluss entsteht
Zunächst mal: Kann jemand diese Problematik bestätigen? Weil jemand anders meinte nämlich nun auf einmal das es ohne Probleme funktionieren würde...
Nun aber die Frage, wie kann man es doch machen?
Ich habe mir dazu folgendes überlegt:
kann das funktionieren? Ich bin kein E-Techniker...ich weiß auch nicht so recht wie das mit dem Optokoppler funktioniert, aber ich weiß das diese Teile eine galvanische Trennung beibehalten und Daten übertragen können...
Quelle: http://www.rc-heli.de/board/showpost.php?p=1973557&postcount=130also einen reinen 12s Akku mit zwei Muli6s zu überwachen funktioniert nicht. Eigentlich erzeugst du dabei einen Kurzschluss, glücklicherweise sind die Sensoren gegen so etwas hochohmig abgesichert. Der Muli wird also nur etwas warm. Wir haben bereits alles mögliche versucht um das ganze in gang zu bekommen (andere Masse, Versorgungsspannung vom Sensor weg gelassen, ...) leider alles ohne erfolg.
Wenn sie die Masse-Leitung der Versorgungsspannung (vom 3-Poligen Servokabel) und die "Masse" der Messleitungen (am Balancer-Stecker) zusammen gelegt haben, dann gibt es beim einstecken des 2ten MuLi6S in den Expander einen Kurzschluss über eben diese Masse-Verbindung. Dann würde nämlich in ein 6S Pack einfach zwischen + und - kurzgeschlossen...
Die beiden Muli6s verbinden sich über die gemeinsame Masse am Expander. Diese Masse hängt auch gleichzeitig an der Masse des Akkus. Somit erzeugt der zweite Sensor einen Kurzschluss, da er ja die 22V (ungefähr) als Masse besitzt.
Glücklicherweise haben die Jungs von Jeti mitgedacht und die Massenverbindung sehr hochohmig gestaltet. Dadurch wird der Muli zwar warm erzeugt aber keinen direkten Kurzschluss.
Der zweite Sensor sendet dann übrigens nur noch ein Battery Error (oder Sensor Error, weiß es nicht mehr genau).
