Tobi Schwf schrieb:
Da gibts ja eigentlich nur einen:
Jazz 80
Was die Steigleistung angeht, das rechne ich später mal aus
PS: Ist irgendwie gar nicht so einfach, denn ich darf ja nur die Zahlen nehmen, bei denen der Motor an war, denn sonst habe ich ja auch alle Höhengewinne dabei, die durch Fahrtüberschuss zustande kamen (Looping usw.)
Hast du dir einzelne Steigflüge vorgenommen ??
@Tobi: Ja, das Bild das ich angehängt habe ist nur ein Ausschnitt, in dem Fall eben ein kompletter Steigflug.
Das herausfiltern hierfür geht ganz einfach, du musst kein extra Diagramm, so wie du es gemacht hast definieren.
1. Der Unilog gibt jeder Messung eine Nummer. Wenn du nur eine Messung über einen kompletten Flug durchgeführt hast, z.B. wie bei dir oben, dann hat diese eben die Nummer 1. Die Nummerierung deines Datensatzes befindet sich in Spalte C.
2. Wenn du jetzt nur einen bestimmten Steigflug, d.h. einen kurzen Ausschnitt darstellen willst, dann benenne diese Phase in der Spalte C um. Nimm einfach eine noch nicht verwendete Nummer. In deinem Fall könntest du die Nr. 2 nehmen.
3. Jetzt kannst du ganz bequem über dein Unilog Steuerungsfenster für diesen Abschnitt ein eigenes Diagramm erstellen. Du musst nur mit dem blauen Schalter " Diagramm mit Datensatznummer" eben diese von dir manuell vergebene Nummer auswählen. In deinem Fall die Nummer "2":
4. Die Formel für die senkrechte Geschwindigkeit kannst du von oben nach unten durchlaufen lassen, so wie du es auch gemacht hast. Wenn dann für den Wert ein negativer Wert steht, ist das eben die Sinkgeschwindigkeit...
5. Die Zellenformatierung mit der Formel kannst du in eine der nichtverwendeten Spalten eintragen. Z.B. in A1, A2, A3. Diese kannst du auch manuell umbenennen. Das kannst du ebenfalls in deinem Unilog Steuerungsfenster machen...
Wenn du es so machst, hast du ganz bequem und schnell alle Kombi Möglichkeiten für die Darstellung, mit Hilfe der Schalter in dem Steuerungsfenster, wie bisher.
Hubert
