Hi Yello,
ja der Tom Stanton macht sehr viele Lustige dinge. Schau mal unter seinem Namen was er alles im Bereich Flugzeuge gemacht hat.
Diverse Druckluftmotoren und Flugmodelle dazu. Bodeneffektfliegen , Raketenantriebe , und und und. Macht Spaß.
Für das Mechanische Kerrs bräuchte er ein Stufenloses Getriebe wie ich es habe. Damit haben wir auch mal so ein Schwungradbike gebastelt. Wir haben allerdings das Schwungrad mit dem Sattel angetrieben , heist Sattel steht etwas weiter oben , man setzt sich drauf Schwerkraft drückt den Sattel herunter und treibt das Schwungrad über einen Freilauf auf touren. Dreht es nach zwei - dreimal drauf setzen hoch genug aktiviert man die Klauenkupplung bei uns mit der höchsten Untersetzung . Das beschleunigt gleich sehr heftig aber nur bis zur langsammsten Geschwindigkeit. Um die weiter zu erhöhen dreht man das Untersetzungsverhältnis rauf bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Die kann man nun über eine ganze Strecke halten in dem weiter die Untersetzung der Drehzahlentsprechend angepasst wird. Zwischendurch ein paar mal aufstehen und sich wieder Setzten lässt das Fahrrad einfach so laufen , Pedale hatte das Bike nicht nur Fußrasten zum Ausstellen.
Habe leider keine Bilder von dem Konstrukt. Aber du kannst dir das sicherlich auch so vorstellen.
Dicke haben bei so einem Bike Vorteile . Ich war mit meinen 64 kg damals ehr zu leicht, dafür aber Aerodynamischer.
Happy Amps Christian
