Sinn macht es, den Strom deiner Anlage im Flug zu messen und dann zu entscheiden, ob die Versorgung ausreichend ist. Wenn das BEC des Reglers ausreichend dimensioniert ist, kannst du es sicher nutzen. Wenn nicht, musst du halt extern versorgen, und auch diese Versorgung mus den maximalen Strom deiner Anlage liefern können, ohne einzubrechen. Natürlich ist es auch Glaubens- und oder Erfahrungssache, wie die Stromversorgung aufgebaut wird. Du kannst natürlich auch eine fette Akkuweiche mit seperater Servoversorgung einbauen, um maximale Sicherheit zu gewinnen. Nach oben gibt es da immer Möglichkeiten. Nach unten hin muss eben der Strom deiner Servos berücksichtigt werden, das könnte man natürlich auch mit einem schnöden Empfängerakku machen.
Gruß Mirko
