So ein Pace von LeskyComposite ist ein toller Flieger, aber die Lieferzeiten ...
Den Pino fliege ich selber und die Aussage "gehen sehr, sehr gut in der Thermik (fast wie ein F3J)" würde ich definitiv nicht unterschreiben! Klar, wenn die Thermik gut ist dann geht er mit nach oben, aber jedes meiner F5J Modelle ist da um Größenordnungen besser! Das F3J muss man streichen!
Wenn man jetzt die "Unzerstörbarkeit" in der Luft, mit "auch in der Thermik eine gute Figur machen" und 1.200€ Budget kombiniert wird es aus meiner Sicht schlicht unmöglich. Den von Frank beispielsweise ins Spiel gebrachten Stingray bekommt man in der Luft vermutlich nicht kaputt, aber der macht halt dann in der Thermik nicht wirklich Spaß. Und auch bei der ASW vom Andy wird es schwierig werden in der Ebene bei normaler Thermik Spaß zu haben.
Wenn man bei der "Unzerstörbarkeit" in der Luft dezente Abstriche macht, würde ich zu einem etwas festeren F3J Modell tendieren. Die sind "windenfest" und damit sehr robust und in der Thermik per Definition gut unterwegs. Die Alternative für mich wären dann F3G beziehungsweise F3B Modelle. So ein F3B Modell muss ja auch an der Winde einiges aushalten und ist bei "nicht brutalem Betrieb" in der Luft nur schwer kaputt zubekommen. Die F5G Modelle sind auch verdammt robust, aber vielleicht nur 95% von dem was man bei einem echten F3B Modell bekommt.
Mehr in Richtung "Unkaputtbar" gehen dann die F5F Modelle und in der "Show"-Version sind sie es dann wirklich. Da ist dann natürlich der Spaß in der Thermik endlich. Da wäre dann vielleicht ein Backfire-1 ne interessante Alternative.
Ich persönlich hab mich vor langer Zeit von der Idee eines Modells in der Art "Der Vogel sollte nicht nur stabil sein, sondern auch in der Thermik eine gute Figur machen." verabschiedet. Das sind halt konkurrierende Ziele und eines der beiden bleibt immer zurück. So als Allrounder der alles hinreichend brauchbar kann flieg in einen Erwin XL Medium (dezent strong). Ich weiß aber, wenn ich aus 300m senkrecht runterkomme und dann das Höhenruder ruckartig in Vollausschlag bewege, dann ist der Vogel hin. Dafür kommt er aber in der Thermik so ab 80m gut nach oben, meine F5J Modelle machen so ein Spielchen aber schon bei 10m mit.
Wenn man beide Externe haben will, dann sind es halt zwei Modelle, ansonsten muss man eine Präferenz setzen und dann passend auswählen.
